varhangelv
Это точно...
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 21:52
| Роман Гордеев писал: | "только устанавливается с флешки." Риск, что не стоковая и кирпич в перспективе, но иных пока не видно
http://helpdesk.3-q.ru/ по этому зверю пишет(хотя по ссылке внизу стока нет!):
1) Выключить планшетный компьютер;
2) Нажмите кнопку Vol.Down и, не отпуская ее, нажмите кнопку Power;
3) Через одну секунду Вы можете отпустить кнопки, устройство должно перейти в режим прошивки (на экране ничего отображаться не будет);
4) Подключите планшетный компьютер к персональному компьютеру под управлением операционной системы Windows (XP, Vista, 7);
5) Компьютер обнаружит новое COM-устройство «3Q Tablet QDLoader 9008»;
6) Если драйвер не находится автоматически, то устанавливаем вручную (принудительно) драйвер из папки Drivers;
7) Запускаем программу Mover.exe из папки Software;
8) С помощью кнопки «Browser…» указываем путь к файлу update.bin, который находится в папке Firmware;
9) Проверяем, чтобы в программе Mover чекбокс стоял на пунктах «COM Port» и «Emergency»;
10) Начинаем прошивку нажатием кнопки «Start Download»;
11) После завершения прошивки программа Mover выдаст уведомление «Download complete and successfully». На этом шаге планшет самостоятельно загрузится в нормальном режиме. Можно отключить кабель и закрыть программу Mover. |
Роман,это я все читал,благодарю.Дело-то в том,что у меня уже стоят драйвера,но левые и ADB не видит аппарат,как и другие прошивальщики и программы для слива дампа.Так что то,что дрова не родные-факт.А родных дров нет ни на офф сайте,нигде.Вобщем...ни дров,ни прошивы..Думаю,если до завтра ничего не решится,тему можно закрыть. |
проц там qualcomm msm8260 можно через джитаг прочитать флешку правда фришным софтом это гиморно |
varhangelv
| n max писал: | ну тут уж хозяина надо предупреждать о форсмажоре что б потом планшетом по фейсу не зарядил.Либо флешку сдампить тогда можно вернуть на исходную и пробовать другие способы не опасаясь за кирпич+хозяину можно отдать в сост. как и было  |
Кстати,нашел инфу "зажать при включении кнпк вкл,"+" и кнопку Reset.попробовал сделать так,теперь планшет просто тупо висит на надписи Android.Че за бред?))))
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 21:59
| n max писал: | проц там qualcomm msm8260 можно через джитаг прочитать флешку правда фришным софтом это гиморно |
Поздно уже читать!)))Повис на загрузке,на надписи "Android"!Видимо,хард резет полуудался  |
| повреждена операционка,но жив загрузчик вот и весь бред-видимо мозг планшета был загружен под завязку юзерданными |
varhangelv
| n max писал: | | повреждена операционка,но жив загрузчик вот и весь бред-видимо мозг планшета был загружен под завязку юзерданными |
Ладно,всем спасибо.Так не решилось ничего.Всем спасибо.Тему в топку!))) |
Sergo333
| Если в fastboot входит, то попробовать ввести команду "fastboot -w reboot". Должен при этом очистить userdata и cache. |
При таком раскладе девайс не будет определятся по усб-если ведроиду капут-и куда вводить команды прикажете??Хоть подумали бы немного перед тем как писать  |
varhangelv
| Sergo333 писал: | | Если в fastboot входит, то попробовать ввести команду "fastboot -w reboot". Должен при этом очистить userdata и cache. |
Sergo333,мне этот метод известен.Говорю же,дров нет!)))Не помогает ничего и команды не проходят,ни через АДБ,ни через CMD (командную строку))))Все,тему закрыли уже)))Отдал клиенту.В сервис центрах тоже разводят руками,собсна,кому ни звони.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 23:33
| n max писал: | При таком раскладе девайс не будет определятся по усб-если ведроиду капут-и куда вводить команды прикажете??Хоть подумали бы немного перед тем как писать  |
n max,спасибо отдельно за участие и в разборе полетов.поставил бы + в репутацию,да ее нет здесь,видимо)) |
antoffka
| У меня те же проблема , планшет глючил при подключении зарядного , решил сделать сброс , из под андройда сделал и все планшет висит на надписи андроид ) прошивки нет сайт мертв ) |
witcom
Доброго времени сутки.. Пологите из прошивкой для брата вашего ланшета 3Q Q-pad RC9712C заранеэ спасиба
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 22:12
помогите из прошивкой пожалосто для планшета 3Q Q-pad RC9712C |
TonyZooL
varhangelv
birom
varhangelv, Сообщите как Вам удалось залить в QS9715f прошивку. У меня на экране гусь с текстом (после подключения к компу) Fastboot_coomand loop procssing commads
А прошивальщик сообщает:
Can not get a valid serial port or more than 1 port found, not apply to this application
Все перепробовал. |
birom
aleks576
| birom писал: | varhangelv, Сообщите как Вам удалось залить в QS9715f прошивку. У меня на экране гусь с текстом (после подключения к компу) Fastboot_coomand loop procssing commads
Все перепробовал. |
Огромное СПАСИБО!!!!
Помогло!!!
Тоже сначала невнимательно прочитал и вгоняя удержанием громкости вверх в FastBoot не находился COM порт...
А потом прочитал, что громкость минус)) Все, дрова принудительно поставил COM порт появился, шьется, жду!! |
