SERVER555
Состав
Проц серии Аmd A6
Мульт iTE iT8518E
Flash bios AMIC A35L032
Модель HP g6-2127sr AR58225
Плата daor53mb6e0
Принесли ноутбук HP g6-2127sr , залитик Его залили соком каким то Отмыл мамку , в районе мультика было окисление , окисление устранил, пришлось так же флешку поднимать так как ее выводы были окисленные , оказалось что флешка накрытая На тритоне она читается а верификация на первом же этапе выдает ошибку Не смотря на ругань верефикации , буфер программатора чист , то есть не читается флешка ( убитая ) КЗ нет на мамке ни по одним напругам , не стал замарачиваться и сразу мультик под замену пошел Исходя с того что раз флешка мертвая и мультик тоже помер Мультик брал с заведомо рабочего донора , BIOS а точнее самого дампа для программатора в сети нашел только здесь http://kom-servise.ru/index.php/bios-blok После как прошил флешку ( стояла родная AMIC A35L032 а поставил W25Q32BV ) ноутбук включился , напруги поднял все и по питанию проца и по оперативки ... Нет просадки ни одного напряжение, но нет и старта ((( Решил сделать ребол юга и видеокарты Так как видно было что сок которым залили ноут попал под мосты Но ребол результата не дал (( Все так же нет старта Ребята подскажите где еще копать ? Может всетаки дамп биоса не подошел ? Кстати были предположение что флешка не подошла , но пробовал менять ее с W25Q32BV на MX25L32 , но все без изменение ...Напруги чуть позже укажу Ноут сейчас не рядом ...Прверял так же сокет на отвал , не помогло , подкидывал проц заведомо рабочий , оперативку , но безрезультатно Осталось думать что проблема в BIOS
