Планшет Texet TM-9750HD батарея в ноль
krash1
krash1
Сообщение #1 От 25/08/2015 21:38 цитата
Батарея сдвоенная. На выводах от АКБ - ноль вольт. Хотя на самой батарее 7v. Надпись на батарее - W0009R-7.4V. Я так понимаю, что это проблема в контроллере АКБ. Может кто-то подскажет, что там могло вылететь? И из-за чего?
Сообщение #2 От 25/08/2015 21:42 цитата
Попробуйте зарядить непосредственно банки,мож защита от глубокого разряда сработала.Обычно там компаратор и полевик стоит в бюджетной версии к коим ваш девайс относиться.
Роман Гордеев
Сообщение #3 От 31/08/2015 16:07 цитата
"что там могло вылететь? И из-за чего?" форум-то не гадалок вроде улыбка
1. Результаты замеров при снятой/отпаянной АКБ на площадках для ее подключения при подсоединенном ЗУ?
2. Результаты заряда каждой батареи от сотовой зарядки хотя бы("набирают"или нет заряд напрямую)? Если с одной что-то не в порядке, она может и вторую блокировать
krash1
krash1
Сообщение #4 От 01/09/2015 18:15 цитата
Поступил следующим образом - зарядил отдельно каждую батарею до 3.7v, подсоединил контроллер - на выходе - ноль.... Подключил ЗУ, и буквально через минуту пошел заряд, и на выходе появилось долгожданное 7.4v.
