Samsung R60 не включается.
Lcd11
Lcd11
Сообщение #1 От 24/03/2013 21:03 цитата
Доброго времени суток!пришел к нам на ремонт ноутбук samsung r60,с проблемой не включается,вся причина была в зарядном устройстве,поручили работу теперь нашему бывшему мастеру сделать зарядное,в итоге перепутанная полярность на ноут подали не 19, а -19 в.
после этого ноут перестал понимать сетевое з\у,работал только от аккумулятора,заменил MAX 1909E ноут завелся,на радостях собрал,вставил акум и акумом снова уложил данный ноут,далее менял MAX 1909E,Транзистор 4435 GM 2x,4415,6800agm,но вместо 4415 ставил 4435 и он начинал жестко греться и к тому же приставлении С\Зу маргнет быстро красная лампочка и все и не каких реакций,скажите может сталкивался кто с такой проблемой просто щас перечитал много форумов,все пишут мол тестируйте без акб,прочел уже когда было поздно......
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #2 От 24/03/2013 21:38 цитата
Замена контроле ров питания и зарядки ну или што там за это отвечает в даной моделей,внимательней надо относится к работе уважаемый на будущее
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 22:40
Да и не забудь проверить транзисторы по кругу и резисторы обязательно не смотря на замену если менял их.
