Asus k52f мосле замены hm55 не уст. видеодрайвер
Санятв
Сообщение #1 От 15/09/2015 15:01 цитата
добрый день есть Asus k52f мосле замены hm55 не уст. видеодрайвер, аппарат после грозы заменил пол нотика: мульт, мост шим rt8202, ncp3218, проц, перепробовал кучу прошивок, но при уст. видеодрайвера винда не запускается висит на запуск виндовс, подскажите неужели hm55 или гдето какойто резистор оборваный?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 15/09/2015 15:44 цитата
Санятв писал:
девайс у тебя,тебе видней улыбка
Санятв
Сообщение #3 От 15/09/2015 16:08 цитата
так может быть причина в биосе? может у кого есть под рукой данный нотик чтобы слить дамп?
Занимаюсь ним уже две недели, и сроки уже поджимают.
buff
buff
Сообщение #4 От 15/09/2015 16:56 цитата
Санятв писал:
Так работай,выбирай.. http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=K52F&os=30
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=FCz4VYWsNtPBuAHMiJBA&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=asus+k52f+bios+dump
Санятв
Сообщение #5 От 15/09/2015 17:44 цитата
На сайте asus не полный биос, при прошивке нотик вообще не вкл. вот я и спрашиваю может у кого есть рабочий дамп.
buff
buff
Сообщение #6 От 15/09/2015 17:57 цитата
Санятв писал:
Не рук , не желания ну и глаза "обшиты"... http://dfiles.ru/files/gap66ge8v
Как вы вообще что-то "чините".
Не в обиду....
Санятв
Сообщение #7 От 15/09/2015 18:30 цитата
эту прошивку я пробывал и еще раз прошил на всякий случай то же самое уже и мост перекатал как только ставиш видеодрайвер винда не стартует, в безопасном режиме удаляеш стартует.
buff
buff
Сообщение #8 От 15/09/2015 19:04 цитата
эту прошивку я пробывал - пробуй с офаа через"Easy Flash" , не поможет ... , значит не судьба ему "жить".
аппарат после грозы - всегда проблемные...
Сообщение #9 От 15/09/2015 19:32 цитата
Там графическое ядро в проце его бы подкинуть+померить питания\пульсации на проце.Раз ноут включается биос оставьте в покое-там контрольная сумма проверяется и если б из-за грозы высыпались байты то ноут стал бы невключайкой
buff
buff
Сообщение #10 От 15/09/2015 20:07 цитата
n max - дело говоришь.
Санятв
Сообщение #11 От 15/09/2015 20:32 цитата
Я два проца менял, а родной то сгорел от грозы, завтра поменяю кондеры по пит проца и видео ядра.
Сообщение #12 От 15/09/2015 21:11 цитата
Померили бы питания пульсации толку от замены кандёров скорее всего не будет.Тут проблема в другом-стабилизатор питания не тянет под нагрузкой.Когда грузится видеодрайвер запускаются дополнительные конвееры ядра видео и оно естественно начинает кушать больше тока-ход мыслей понятен вам? подмигивание
Санятв
Сообщение #13 От 16/09/2015 09:57 цитата
Да действительно во время включ. напряжения на проце-
1,02В
1.00в
1,00В
видеоядро 0,62В, но во время запуска винды на двух фазах заметны скачки 0,87В, даже тестером видно, неужели NCP3218 глючная, или чтото в обвязке?
Санятв
Сообщение #14 От 16/09/2015 10:59 цитата
кондеры поткинул, результат 0, как стабилизировать питание?...
ДОБАВЛЕНО 16/09/2015 12:06
кстати на видеоядро не мало 0.6в?
Санятв
Сообщение #15 От 16/09/2015 19:55 цитата
Все таки виновником оказалась шим rt8152D, после замены питание ядра стало 1.00в. а было 0,6в.
буду тестировать дальше если все ок то отдаю. Всем спасибо за помощь.
buff
buff
Сообщение #16 От 17/09/2015 09:22 цитата
Санятв - всё же добил ... классно!
Санятв
Сообщение #17 От 17/09/2015 16:05 цитата
Я некогда не останавливаюсь на полпути ,buff, сегодня все проверил, отлично работает, отдаю клиенту, всем спасибо, незнаю как отметить тему решено.
