Hp pavilion dv6835 не включается
AndriY_GTI
Сообщение #1 От 10/02/2016 15:53 цитата
HP pavilion dv6835
Мать da0at3mb8f0 rev:f (Intel и встроенные видео)
Неисправность после грозы молния попала в сетевой кабель. Ноутбук был выключен на тот момент. После этого он не подает никаких признаков жизни. Сетевой чип был снят и U22 рядом. Заменен KB3926 с донора, заменена флеш 25L8005 + БИОС с сайта производителя. Дежурние напряжения присутствуют (5 и 3,3). На кнопке включения 3 вольта есть. При подключении БП ничего не загорается и никакой реакции на кнопку включения.
Может кто-то помочь схемой и power sequence?
KB3926 был снят c da0at5mb8e0 rev:E (Intel + NVIDIA) - надо его перепрошить?
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #2 От 11/02/2016 11:26 цитата
нет, эти мульты не шьются...
Порядок запуска:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
AndriY_GTI
Сообщение #3 От 11/02/2016 20:58 цитата
Vitaliy_mad писал:
Порядок запуска:
Спасибо! Буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 20:05
Кварц поменял и дальше нет генерации...
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #4 От 12/02/2016 15:13 цитата
отсутвие генерации говорит о: отсутсвии питания мульта, глючной прошивке, дохлом мульте (естественно при исправном кварце).
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 14:14
PS: кварцем не ошиблись? там такой же у юга есть... мультовый - Y2
AndriY_GTI
Сообщение #5 От 12/02/2016 17:59 цитата
Vitaliy_mad писал:
Нашел где собака зарыта. Плохо чип был запаян. Плата запустилась изображение появилось (заставка HP) потом она исчезает и черный экран. Вентилятор крутит, HDD я подключил. В биос попасть не получается.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 17:16
ICH-8M за 1 мин нагревается до примерно 50 градусов - это нормально? Сетевой чип и U22 незапаян (на доноре другой) - может быть из-за этого?
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #6 От 13/02/2016 04:04 цитата
юг этот греться не должен, насколько помню...
AndriY_GTI
Сообщение #7 От 13/02/2016 14:47 цитата
У меня нет Пост карты. Мог бы я подключиться к PCI-E mini через RS232? В этом месте?[/img]
AndriY_GTI
Сообщение #8 От 13/02/2016 22:15 цитата
Сделал ресет биоса и помогло! Всем спасибо! Прошу закрыть тему.
