Проблема при замене матрицы CCFL на LED
gainy
Сообщение #1 От 25/06/2016 12:11 цитата
Ноут Acer 6930g. Умерла матрица LTN160AT01 (Samsung). Найти такую у нас достаточно проблематично, поэтому решил приделать LTN156at32 (Samsung) она по разрешению подходит.Поставил через переходник.При включении заставка ACER на секунду выходит, затем картинка пропадает и потом выходит сразу рабочий стол, но когда любую папку открываешь, изображение пропадает и стол выходит после перезагрузки (подсветка остаётся). Такое ощущение, что по яркости срабатывает отключение. Биос тоже не виден. Подскажите,если кто-то сталкивался.
Сообщение #2 От 25/06/2016 12:54 цитата
как вариант микруху EDID перепаять со старой видать биос некорректно с этой матрицей работает
nipp
Сообщение #3 От 25/06/2016 20:51 цитата
Этому древнему асеру пофиг на EDID, тут нвидия помирает уже, скорее всего
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 26/06/2016 07:30 цитата
nipp, Такое может быть например если поставили матрицу с другим разрешением. Я бы самсунг матрицы не стал применять, гемороя много с их продукцией.
Роман Гордеев
Сообщение #5 От 26/06/2016 08:20 цитата
"Поставил через переходник" А что за переходник?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 26/06/2016 08:40 цитата
Роман Гордеев, Есть такие китайские переходники. Матрицы LED стоят в два раза дешевле чем ламповые. LVDS у них одинаковая, только разъемы развести правильно. Вся тонкость в подсветке.
Вот тут и есть загвоздка, потому что бывают ноутбуки с очень замудрёным управлением яркостью. Например мне раз попадался ноутбук у которого подсветка управлялась по цифре, а на инверторе стояла специальная микросхема. Она преобразовывала команды управления в сигнал включения и аналоговый сигнал управления яркостью. По моему старый Packard Bell был.
У большинства всё проще. Большинство матриц LED могут управлять яркостью и аналоговым сигналом, не ШИМ, но опять же не все.
Роман Гордеев
Сообщение #7 От 26/06/2016 09:16 цитата
подумал-может автор сам чего изготовил, вот и несоответствие какое, не подходит переходничёк улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 26/06/2016 11:37 цитата
Роман Гордеев, они и киатйский не всегда работает. Есть нюансы. Эта тема тому доказательством.
gainy
Сообщение #9 От 27/06/2016 07:50 цитата
Переходник качественный, я их ужу ставил (http://ic-chips.ru/pics/catalog/10807image3.jpg). С самой подсветкой тоже всё в порядке регулируется и выключается когда нажимаешь комбинации. Дело в том, что пропадает само изображение.На внешнем мониторе картинка идеальная. Прошил биос- не помогло.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 27/06/2016 08:36 цитата
gainy, Если выбрасывать на помойку матрицу самсуг не собираетесь, то можно на ней прошить EDID от чего ни будь адекватного.
