Полоса на экране ноутбука ASUS X751L
AndyKKKK
Сообщение #1 От 18/06/2016 10:28 цитата
Здравствуйте. По центру экрана ноутбука ASUS X751L появилась светлая горизонтальная полоса шириной около одного сантиметра, при этом изображение делится ровно пополам и сдвигается относительно полосы вверх и вниз. Полоса появляется сразу после включения ноутбука. Какая неисправность может вызвать такой эффект - матрица, шлейф или что-то другое?
 Размер файла:  310.2 КБ
 Просмотрено:  443 раз(а)
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 18/06/2016 11:03 цитата
Сначала-предисторию неисправности в студию(удар,после разборки-сборки,"свмо появилось" и т.д.)
Ну и "народный метод"-у соседа внешний монитор/телик подцепить и отписать о результате....
AndyKKKK
Сообщение #3 От 18/06/2016 11:29 цитата
Ударов не было, ноутбук работал нормально. Очередное включение - появилась полоса. При подключении к внешнему монитору - изображение нормальное, без полосы и искажений.
Роман Гордеев
Сообщение #4 От 19/06/2016 09:09 цитата
Шлейф проверять-звонить на обрывы и на кз(согласно схеме распиновки), SMD-ки возле разъема(окислы, сколы); сверить напряжения на разъеме со схемой, потом уж матрицу "приговаривать". Все как обычно, только если квалификация позволяет-с замеров начать.
makarog
Сообщение #5 От 19/06/2016 20:11 цитата
Роман Гордеев писал:
...сверить напряжения на разъеме со схемой, потом уж матрицу "приговаривать". ..
Простите, что вмешиваюсь, но вряд ли у ТС имеется схема на этот бук (впрочем, так же, ка и у вас), посему - не проще ли матрицу другую подкинуть, либо эту проверить на другом буке (вот и весь приговор)? улыбка
Роман Гордеев
Сообщение #6 От 20/06/2016 02:26 цитата
makarog, вряд ли предложенное Вами проще в данной ситуации-человек, имеющий возможность перекинуть матрицы давно бы это сделал, а схемы ищутся в другом разделе и на профильных-схожих форумах, иногда откликаются люди-присылают нужные фрагменты подобных. И это быстрее и дешевле порой "запасной" 17-ти дюймовой матрицы с тем же дефектом на ней. И да, у меня схемы нет! Ничего, что вмешались, ничего.... улыбка
makarog
Сообщение #7 От 20/06/2016 17:54 цитата
Роман Гордеев, схемы, конечно ищутся, но не на свежие асусы. Максимум, на что можно рассчитывать - найти боардвьюшку. Таковы реалии по схемам.
Роман Гордеев
Сообщение #8 От 21/06/2016 06:54 цитата
На этом "свежем" ноуте, где основные деньги взяли за проц, видеокарту и террабайтный накопитель, стоит банальная TN-матрица N173FGE-L23 WXGA-HD-1600x900 с 40-pin разъемом. Это про "подобное". А уж выбирать-искать причины или возможности не мне.
makarog
Сообщение #9 От 21/06/2016 18:25 цитата
Роман Гордеев, так потому я и предложил банааааальнейший вариант проверки. Вы о чем спорите то? Ради самого спора?
Я про то, что если нет схемы в доступе - нечего советовать человеку воспользоваться схемой. Шапками то оно завсегда легче кидаться, аха.
И про деньги, проц и прочую шелуху - какое это отношение к теме имеет?
Роман Гордеев
Сообщение #10 От 22/06/2016 11:04 цитата
"Вы о чем спорите то?" С Вами - не собираюсь, тем более против вашей предложенной "шапки" просто не остается иных вариантов улыбка
"если нет схемы в доступе - нечего советовать" я выше написал, как многие в таких случаях поступают, уж извините-не ваш метод, вам инструкции "от и до" подавай, понимаю.
Интересно посчитать, сколько клиентов"зевнете", ожидая подробную документацию в большинстве случаев.
Про "шелуху"-это чтобы Вы тут людей в заблуждение не вводили "свежестью" модели(вот что значит за забор не заглядывать))
AndyKKKK
Сообщение #11 От 26/06/2016 02:21 цитата
Шлейф проверил - нормальный. Все-таки матрица? Почему тогда изображение разделено на половинки и раздвинуто? Если эти две части соединить, то получится нормальная картинка...
Роман Гордеев
Сообщение #12 От 26/06/2016 09:03 цитата
"разделено на половинки и раздвинуто" Это и непонятно, у меня за шесть лет не встречалось ни одной "битой" матрицы с такой картинкой.
Жаль, если нет возможности "перекинуться" матрицами-остается шанс получить то же после замены.....
При смене разрешений-цветности как себя ведет(тему классическую)?Полоса неизменного цвета?
AndyKKKK
Сообщение #13 От 27/06/2016 12:51 цитата
Полоса появляется сразу при включении ноутбука. При загрузке с лайва - такая-же история...
 Размер файла:  204.85 КБ
 Просмотрено:  404 раз(а)
Роман Гордеев
Сообщение #14 От 28/06/2016 00:07 цитата
Остается попереключаться м-ду видеокартами, вот здесь: http://forum.xdrv.ru/index.php?s=3062f92b8d36927c1284d2ae7e8505a5&showtopic=5101 например есть, как это делается в вашей комбинации(Intel + nVidia) и тогда уж матрицу заказывать....
zhanka528
Сообщение #15 От 05/07/2016 14:58 цитата
У меня была аналогичная проблема. Обращалась вот сюда
AndyKKKK
Сообщение #16 От 05/07/2016 16:56 цитата
zhanka528 писал:
У меня была аналогичная проблема. Обращалась вот сюда хххххххххххх Пока все работает
А что в сервисном центре сделали? В квитанции обычно отражается вид работ. : [/img]
Игорь5564
Сообщение #17 От 05/07/2016 22:48 цитата
Не раз сталкивался с подобной бедой, и шлейф был и матрица, вызывал мастеров с этой фирмы, быстро делают и не так дорого
Роман Гордеев
Сообщение #18 От 06/07/2016 05:12 цитата
zhanka528+Игорь5564 - примитивно работаешь, здесь на такое вряд-ли поведутся!
