Автор | Сообщение |
tmiaer
Доброе время суток. Решил тут на досуге перепаковать старый аккум от ноута, которому уже четыре года и износ под 75% (дикий дисбаланс по емкости и сопротивлению пар прилагается). Памятуя о возможных граблях в виде слишком умных контроллеров в ноутбучных акках и вероятной необходимости последующей перепрошивки, которую мне делать нечем, решил перед покупкой новых банок над ним немного поиздеваться)
С мыслью "А вдруг" я зарядил аккум, подпаял проводки к сборке, вывел их наружу, воткнул получившегося ктулху в ноутбук и поставил его разряжаться. К проводам подцепил лабораторник, дал с него ток несколько меньше потребляемого ноутом для имитации банок большой емкости, а так же тестеры для измерения всех параметров. В итоге ноут успешно выжрал из аккума 6Ач (при штатных новых 5.7Ач, и текущих ~1.4Ач с учетом износа). Как я и надеялся, после перезагрузки износ стал аж сразу 25%.
Купил банки, аккуратно перепаковал без отключения, начал тесты. Разряд в ноль дал по приборам 5.8Ач, однако процент износа не изменился. Штатный показометр опускался до 3% (отключение в системе при 2%), и так работал до реального полного разряда. Но это не так страшно.
Проблемы начались при зарядке. Ставлю заряжаться, системный показометр начинает ползти вверх очень быстро, в итоге при ~30 реальных процентах он уже показывал 100, но все еще писал что заряжается. Спустя где-то час (вероятно по тайм-ауту) заряд прекращался. Однако по приборам реально залито еще только 70%. После отключения блока питания, небольшого разряда и повторного подключения к сети он снова начинал зарядку и в итоге заливал до конца.
Повторил все заново, то же самое.
В итоге имеем забавную ситуацию: у аккума разные коэффициенты для заряда и разряда - раз. Его невозможно зарядить полностью методом "включил и забыл" - два. В процессе заряда невозможно контролировать текущее состояние впринципе - три.
Все-таки придется искать программатор, да? Память у него 34F04 (с ней, говорят, не все так просто). Контроллер я так и не смог опознать. Корпус SO-8, логотип очень похож на Microchip, цифры 104 309E. Гугл ничо не знает. На эту микру приходят все напряжения с банок (+12, +8, +4), плата многослойная, куда идут остальные ноги не видно. Прозванивать дорожки на включенной схеме хорошей идеей не считаю.
Кстати аккум начисто лишен электронной защиты. В силовой цепи там только термопредохранитель и хрень, похожая на PTC, но также с неведомой маркировкой. И балансир там не очень похоже что есть, но это так. |
AndriY_GTI
Надо еще пару раз зарядить и разрядить. Там платье должно быть еще контроллер заряда. |
R_Pavel
Память у него 34F04 - это 24с046 читаем любым прогером. есть такая прога -юбрт (автор Василенко Владимир) она в демо режиме правит содержимое дампа- затем заливаете его обратно тем прогером -которым читали- делаете полный цикл( лучше в биосе) или отключать в винде все настройки электропитания) - и будет аккум в ноуте работать правильно-при условии что вы поставили качественные элементы (ну и пайку соединений надо исключить)
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 11:58
если у вас на плате аккумулятора только память -читайте тут:
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=14044
24с046=24с04 |
tmiaer
Понятно, спасибо. Значит буду искать программатор. Ещё пара циклов просто так эффекта не дала. На разряд откалибровался сам, показывает всё правильно, а на заряд так и продолжает считать в два раза быстрее. При заряде с нуля показометр доходит до 100% уже при 55% реальных.
Элементы качественные, новые, подобранные по ёмкости. Всё, естественно, на сварке. |
tmiaer
В общем спустя еще десяток циклов батарея в итоге самостоятельно перекалибровалась до полностью нормального состояния. Проблем больше нет, прекрасно работает вот уже полгода, всем спасибо. |
Lenchik
tmiaer, Вы калибровали неправильно. Винду нужно запускать в безопасном режиме. В этом режиме служба энергосбережения не работает. И только в этом режиме аккумулятор можно довести до глубокого разряда.
То есть запускаем винду в безопасном режиме от аккумулятора и ждем когда ноут выключится. Его не винда выключит, а контроллер аккумулятора, когда разряд будет критический. После этого полностью заряжаем, можно и с незапущенной ОС и на этом калибровка закончена. |
tmiaer
Lenchik писал: | Вы калибровали неправильно. |
Правильно.
В моем случае винда дает возможность опустить заряд до двух процентов, а контроллер прекращает снижать процент при трех, если видит, что напряжение еще допустимое. Потом, когда напряжения перестает хватать он продолжает снижать процент, вынуждая винду идти спать, и начинает моргать индикатором критического разряда. Именно в этот момент он делает запись текущей емкости. Но не всегда, а по какому-то одному ведомому ему алгоритму. То есть может обновить, а может и нет. Вероятно ему для этого нужна какая-то более менее значитьельная разница. То есть если разброс с существующим значением, скажем, 1-2%, он ничего менять не будет, но я так и не уловил точной закономерности. В биосе разряжать в ноль до аварийного отключения тоже пробовал, это ничего не давало вообще. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2138407&cb=0709e65076)
