asus k 70ab вопрос по замене севера
Сообщение #1 От 12/08/2016 05:30 цитата
Доброго времени суток
Собственно вопрос.Имеестя сей ноут с матплатой K51ab rev2.3 в которой зверски зажарен северный мост(я при клиенте дунул для диагностики)и он дальше сам продлял его жизнь х.з чем.
В сей плате стоит мост 215-0674034,такого на данный момент нет у поставщиков,а брать на али стрёмное занятие.Имеется в наличии 4026 и 2001(оба DC13+) собственно интересует что можно туда втулить(возможно с правкой биоса).Интересуют проверенные варианты т.к. надо сделать по быстрому.Чтение форумов по этому вопросу привело к закипанию мозга(даже пар из ушей пошёл) голливудская улыбка Спасибо за ранее
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 13/08/2016 00:50 цитата
n max, Дак вот люди меняют, вроде опыт у них уже есть http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=49841
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #3 От 16/08/2016 11:08 цитата
n max, чаще всего замена прокатывает. а если есть дискретка, то и правка биоса обычно не требуется.
Сообщение #4 От 17/08/2016 00:13 цитата
Видео дискретное 216-0728014(на разъёме MXM) видеобиос похоже в флешке с основным-на плате видюхи его нет.
Попутный вопрос если в этот ноут воткнуть карту GT-9600 с таким же разьёмом(чтоб танки не буксовали),видюха тоже асус микры видеобиоса на плате тоже нету,но есть место для её установки+есть дамп этого видеобиоса.Как можно сиё реализовать?Подкидывал эту видеокарту в асер 8920 картинку не выдаёт никуда,но винда квакает,что найдено новое устройсво т.е. похоже она живая(видеочип перекатал для надёжности-были серые пятаки)-похоже она живая только не дружит с асером.
Ну и посмотрел на матплате этого бука(асус к70) ключи DC\DC какие-то мелковатые если я поставлю туда карту 9600 их не выдавит?,(карта эта кушает неслабо+1гиг видеопамяти)а то придётся 2 моста менять+кучу мелочёвки.Сорри за много букафф подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 00:15
Второй вентилятор уже нашёл который для видеокарты
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #5 От 17/08/2016 00:38 цитата
карту подкинуть можно, главное чтоб охлад справился. но заработает или нет - лотерея. микру видеобиоса сколь не пробовали не помогло. по поводу ключей.. питание для видяхи формируется на самой карточке. так что должно быть все норм.
Сообщение #6 От 17/08/2016 01:36 цитата
Ладно завтра закину мост 4026 в эту плату предварительно перекатав на свинец(трафарет уже надыбал).Тогда начнём эксперимент с видеокартами тогда будем формировать вопросы по мере их поступления и возникновения проблем.
Есть ещё от асеров видеокарты 8400 и 8600 ни них видеобиос присутствует,может их приживлю если с этой не выйдет подмигивание подмигивание В самих асеров мсп67 помер менять при цене чипа 90 долл
ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 01:36
не кошерно.Ноут на барахолке такой за 100 можно купить
Сообщение #7 От 03/09/2016 17:31 цитата
В результате тестов подошёл только 4024,с остальными не хотел запускаться (посткод FF)мосты упомянутые в этой теме заведомо рабочие и уже установлены в другие девайсы.По видеокартам запустился только со штатной и GF8400 от асера,на остальных посткод 78.Тему можно отметить решено.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 03/09/2016 18:03 цитата
n max, Замена видеокарты решается редактированием биоса. Биосы сейчас модульные. Нужно модуль поменять. В интернете можно много нарыть по этому вопросу.
Сообщение #9 От 03/09/2016 18:37 цитата
Да это я в курсе что есть редакторы.Но вот видеокарта от асера GF8400 у неё видеобиос стоит на самой видюхе,у асусов насколько мне известно видеобиос находится в основном биосе и штатная видеокарта видеокарта в асус к70 была ати.Вопрос--почему запустился с картой от нвидиа GF8400? Причём после установки дровей все корректно работало?Тута много непонятного
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 03/09/2016 18:54 цитата
От прошивки биоса и зависит, проверяет ли он биос на видеокарте. Может ему вообще пофигу, есть он там или нет?
Сообщение #11 От 03/09/2016 19:35 цитата
Ну насколько я понял в видеочипе нога есть,которая дает чипу команду грузить видеобиос с внутренней флешки(которая подкл к чипу)или по шине PCI EX-изучал аналогичные схемы ноутов.Ведь видео должно сказать биосу,что оно инициализировано,чтоб он пошёл дальше отрабатывать посткоды?Вроди как то так
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 03/09/2016 19:52 цитата
На видеокартах сейчас не BIOS а просто таблица со всякой всячиной. Что то исполняемого кода я там не видел. Маска для Device ID, тайминги для памяти и прочее. У ноутбука всё не так как у стационарного компьютера. Если видеокарты нет в списке поддерживаемых в BIOS, то вряд ли она заработает. Там может быть поддержка сразу нескольких видеокарт, на всю линейку данной модели.
Сообщение #13 От 03/09/2016 21:02 цитата
На имеющихся у меня видеокартах (GF8400,GF8600,GF9600 стандарта Мхм)Есть микруха 25lv512 в неё и залит видеобиос+там есть епром типа 24с16 там наверное вся эта таблица и сидит.На 9600 исходно не было микрухи видео биоса(снята видюха с ноута асус),посему пришлось её допаять+резиков не было и залить туда видеобиос.По осцилу видно,что видеобиос читается.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2016 21:04
А вот работать не хочет.Есть Асер 8920 попробую туда приткнуть.
