планшет асер а 501 висит на заставке
Martin Garrix
Сообщение #1 От 03/01/2017 18:49 цитата
доброго времени !! у знакомой завис планшет на заставке и все я пытался делать хард ресет не помогает и прошивку не принимает подскажите что еще копать ,у них вроде флеш летит ?
Сообщение #2 От 03/01/2017 18:59 цитата
Не летит,а впадает в только чтение тогда виснет на заставке.Если флешка самсунг то шансы есть вернуть её к жизни.
Надо картинку ошибок видеть при обновлении прошивки и при хард ресете,что она там красным пишет на экране
Martin Garrix
Сообщение #3 От 04/01/2017 09:46 цитата
там при перепрошивке зеленый человек сначала крутит а потом показывает лежачего с красным треугольником и все ,при харде пишет еразинг и потом перезагруз
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 10:46
планшет с 3 G
Martin Garrix
Сообщение #4 От 04/01/2017 15:17 цитата
обновил чере утилиту EUU он обновился но не вкл горит только диод на кн вкл в режим download заходит кароч кирпич подскажите что делать ккак поднять
Сообщение #5 От 04/01/2017 23:06 цитата
Зарядить акб от внешнего источника,потом если подаст признаки жизни(моргнул подсветкой и\или стал определятся по усб компом) то пробовать обновлять штатными средствами.Если этого не произошло то плохи дела смех
Martin Garrix
Сообщение #6 От 05/01/2017 09:10 цитата
n max он заряжен до предела и компом определяется а штатными средствами это чем и как ? я все перепробовал недовольство, огорчение
Martin Garrix
Сообщение #7 От 05/01/2017 10:54 цитата
вот бут тоже незнаю что за ошибки
 Размер файла:  299.44 КБ
 Просмотрено:  345 раз(а)
 Размер файла:  384.49 КБ
 Просмотрено:  335 раз(а)
Martin Garrix
Сообщение #8 От 05/01/2017 15:28 цитата
что ни кого знающих нет ?
birluk
birluk
Сообщение #9 От 05/01/2017 17:50 цитата
Martin Garrix писал:
не,нема... На чем собран сей девайс,NVIDIA Tegra ? http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=329835
Сообщение #10 От 05/01/2017 23:58 цитата
n max писал:
Чего тут знать--у вас попандос на замену флешки.При прошивке пишет на ошибки памяти?Раньше висел на заставке-после ваших манипуляций стал кирпичём?Я правильно понял подмигивание
Martin Garrix
Сообщение #11 От 06/01/2017 10:23 цитата
при перепрошивке нет ошибок , я просто обновил его и он перестал вкл и все а когда вкл то прошу заливал на CD карту он не хотел обновляться все равно до меня он оказывается лежал в мастерской 8 месяцев
Сообщение #12 От 06/01/2017 18:12 цитата
Если слова failed на ваших фотках вам ни о чём не говорят то верните девайс хозяину-пусть ищет нормального специалиста.
Третий раз про флешку вам писать как то поднадоело улыбка Удачи в бизнесе
Martin Garrix
Сообщение #13 От 09/01/2017 08:44 цитата
ну хотелось бы поднять ведь в арх режиме экран показывает может есть еще варианты кроме замены флеш
Сообщение #14 От 09/01/2017 17:44 цитата
Нет
Martin Garrix
Сообщение #15 От 10/01/2017 07:56 цитата
спасибо что все подсказали оставили на запчасти
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 08:57
закрыыто!!!
