все напряжение в норме. памят. процесор подкидивал. единственное подозрения на операционии усилитель gs393s заменл на lm393 на 8 пин ест 5 волт. на входи 1.7 и 2.5 вольт. на виходах нет напр. не один усилитль не работает.и з за чего можт бит. прошу помощи.
Ноутбуки и КПК. значит ето пк. раз ето не ноутбук. да. дядя Рома в основном их не стоит ремонтироват. лучше материнку заменить. но ето редки случаи. свои попросили.
lm393 на mb работает не как операционный усилитель ,а как компаратор.Если на входе In+ сигнал меньше сигнала на входе In- ,то на выходе 0.У Вас пост карта есть?Биос рабочий?И что значит все напряжения в норме?Какие - на мостах, цпу, памяти?
спасибо дядя. есть уменя много мб. переставил и памят. и роцеор. все напр. проверено. какраз ето интересно. из за чео нет вихода на компаратор. что может бить виноват в обвяке. и из за него мржет отсуствоват избражения. вставлю видеокарту.тоже самое. опрос на биос ест. все чипсети греетя. в норме. значит раотают.
