Ноутбук MSI-1761,нет инициализации
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 От 20/01/2019 04:38 цитата
Пришла данная зверюга на ремонт. С диагнозом включается, куллер вращается ,нет изо на матрицу . По ЛБП дежурка в норме . Разобрал ,проверил и увидел что нет питания CPU ,на дросселях нечего! На мамке стоит дискретная видюха модель MS-1W031, на ней питание поднимается . Решил её снять ,после этого поднялись все фазы питания проца , т.е.с видюхой нет питания проца ,из этого зделал вывод что не проходит инициализация видео ,так как на проц уже напруги должны подниматься в последнию очередь .Осмотрел саму видюху ,прозвонил ключи и дросселя , на питании памяти около 85 Ом ,на питании чипа на обоих фазах около 1.5 Ома.
Есть подозрение на отвал или выход из строя видеочипа карты , что думаете ? Такая карта стоит около 20 тыс. Клиент решил пока отказаться от замены .,дорого ))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 От 20/01/2019 05:10 цитата
Тему пока не закрываю, клиент согласен на замену видеокарты Б\У. Как найду поставлю отпишусь по результату ))
Сообщение #3 От 20/01/2019 08:39 цитата
Ну можно чип поменять,а с клиента взять как за видюху смехЭтих 20тыс ваших рублей--будто кто-то дешевле ему сделает.Если чп в коротком то на прогрев он не поведётся
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 От 20/01/2019 10:18 цитата
n max, перекатывать нет смысла ? Только менять правильно))) изначально там всё было забито пылью ,и валенок на радиаторе, постоянно перегревалась карта и проц!
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 11:31
n max, тут ещё компауд красный по углам на чипе ,его будет трудновато снять ,что бы пятаки не поотрывать ,буду согласовывать с клиентом по замене чипа ! Так на вскидку не скажешь на сколь рубликов такого вида чипы тянут ))
Сообщение #5 От 20/01/2019 10:34 цитата
Ну если чип садит питание значит он в коротыше или от перегрева или его уже грели.Такие вещи лучше менять раз клиент платит.
Можно снять чип и поставить видюху без него если все питания поднимутся значит менять
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 10:38
Чип сносить дремелем или маленьким фрезерным станком дальше оплёткой с нижним подогревом всё прекрасно снимется.
Если станком то надо выковырять кристалл чтоб быстрее было.
Стоимость от марки чипа зависит
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 От 20/01/2019 10:43 цитата
n max, а по другому не как ! Если сначала с нижним и феном убрать компаунд ,получится или нет ,не хотелось бы убить плату !
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 11:45
n max, а если снять фазы питания - дросселя с видеочипа,можно так проверить ,чип косячит или нет ?
Сообщение #7 От 20/01/2019 10:47 цитата
Если уверены что компаунд только по углам то можно разогреть углы до плавления шаров и пройти одним лезвием от джилет слалом только новым.Далее снять обычным способом.Если залит по всей площади то лучше дремелем сошлифовать до шаров далее оплётка и паяльник
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 10:49
alexsey_84 писал:
Повер гута не будет с соотв. последствиями
Можно даташит на этот шим почитать
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 От 20/01/2019 10:53 цитата
n max, СПС дружище всё понятно))) компаунд хорошо видно он только по улам и чуток по чипом под углами ,примерно около 3 мм !
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 От 23/01/2019 19:27 цитата
n max, привет) классно! Клиентка отказалась от ремонта(женщины-странный народ!) ,решила позже купить новую видеокарту. Тема закрыта.Всем спс)
