Автор | Сообщение |
onetown
Ноутбук Toshiba Satellite C660-1EM, платформа compal_la-6842p_r1.0 - не поднимается напряжение +GFX_COREP. На ADP3211 энаблер (GFX_EN) всего 0,9 вольта. ШИМ заменил, проц заведомо исправный подкидывал - результат тот-же. Подскажите куда копать. |
Посткарту воткнуть для начала и глянуть что там напишет.
Похоже что хаб умер |
onetown
n max писал: | Посткарту воткнуть для начала и глянуть что там напишет.
Посткарты нет. GFXVR_EN берется напрямую с проца. Хаб каким боком? |
Тактовая частота на проц откуда берётся
Вот посткарта её наличие и покажет
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 09:47
Да и ресет нужно глянуть отпущен или нет
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 09:58
(GFX_EN-этот сигнал должен подняться в момент инициализации биосом видиочипа
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 10:14
PLT_RST выходит с хаба и пока он не отлипнет проц ничего делать не будет |
onetown
n max писал: | Тактовая частота на проц откуда берётся
Да и ресет нужно глянуть отпущен или нет |
На посткарте кодов NO, CLK нет, и RESET не снят. |
onetown
Можно проверить его питания и генерацию кварца и повер гут с этих питаний и с других не помешает
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 10:48
onetown писал: | Печально... |
22долл в местном магазине у нас стоит,на али можно и дешевле найти |
alexsey_84
n max писал: | Можно проверить его питания и генерацию кварца и повер гут с этих питаний и с других не помешает
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:03
n max, привет) есть конечно подозрение на ХАБ,, Но может прошить биос автору на всякий ,или это бесполезно?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:07
onetown писал: | Ноутбук Toshiba Satellite C660-1EM, платформа compal_la-6842p_r1.0 - не поднимается напряжение +GFX_COREP. На ADP3211 энаблер (GFX_EN) всего 0,9 вольта. ШИМ заменил, проц заведомо исправный подкидывал - результат тот-же. Подскажите куда копать. |
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:11
onetown, глянь что по сопротивлениям линий на дросселях ! Был случай керамика уходила в КЗ именно по питанию проца, но транзюки проверь ,Шим - может криво поставил ,проверь! . смотри генерацию и сигналы как советует n max, |
Пост номер 5 "CLK нет, и RESET не снят"
Читаем внимательно |
alexsey_84
n max писал: | Пост номер 5 "CLK нет, и RESET не снят"
Прошить то можно но не полегчает |
alexsey_84
n max, мерси)ок!
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:17
n max писал: | Прошить то можно но не полегчает |
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:19
n max, дело в том что автор пишет скорее всего то ,чего нет и я думаю что уже спокойнее после прошивки ) на душе так совет
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:23
n max, ты же знаешь что питание проца поднимается в последний момент уже, тут может видик дохлый вот и Хаб не отрабатывает ,при этом генерация на кварце Хаба должна присутствовать конечно) |
onetown
alexsey_84 писал: | n max, мерси)ок!
Дежурка 3в и 5в вольт есть, после нажатия на кнопку включения: +CPU_CORE = 2 х 0,6 в., +VTTP = 1,05в., +1.5VP = 1,4в., +3VS = 3,3в., +GFX_COREP = 0 . Обнаружил вот, что - на пинах 1(PGOOD) и 40 (CLK_EN#) шим ISL62883 (U13) через резисторы PR172 и PR174 должно быть 3,3в (+3VS) - в момент включения 3,3 вольта появляется и падает до 0,9в.
БИОС с чистым МЕ зашил, - результат тот-же. |
alexsey_84
onetown, сигнал PG на 1 ножке исходит из самой Шимки )при отсутствии проблем)
Что как-то в сторону видика склоняюсь , визуально осмотрите кристалл и цвет подложки ,может по этим факторам станет ясно хоть что-то? |
onetown
alexsey_84 писал: | onetown, сигнал PG на 1 ножке исходит из самой Шимки )при отсутствии проблем)
Своего видика на плате не предусмотрено. Ядро видика в процессоре, процессоров 3 штуки проверенных в другом ноуте. |
+CPU_CORE = 2 х 0,6-маловато будет должно быть раза в 2 больше
+GFX_COREP = 0-это появиться когда пойдут посткоды на карте в момент инициализации гпу.
на пинах 1(PGOOD) и 40 (CLK_EN#) шим ISL62883--это потому что нет инициализации-ресет у вас залипший.
+CPU_CORE = 2 х 0,6--это тоже надо смотреть осцилом после включения-сразу оно может иметь нормальную величину-потом микра валится в защиту и снимает повер гут.
Можно посмотреть по VID на ногах микросхемы(62883),который она читает с проца сразу после запуска--это и есть напряжение питания проца(в даташите на микру(62883) есть как нолики и единички в вольты(стр 15-17 даташита на микру ISL62883)тама все расписано
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:45
Там UMA версия и видика там нет
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:58
ISL62883 с 7 ноги есть резик на массу если его снять то этим самым вы отключите защиту и
+CPU_CORE должно стать нормальным |
alexsey_84
onetown, если снять проц и звякнуть дроссель видеоядра , всё на нём нормально ? Если да ,то нужно Хаб заменить как советует n_max)) |
onetown
alexsey_84 писал: | onetown, если снять проц и звякнуть дроссель видеоядра , всё на нём нормально ? Если да ,то нужно Хаб заменить как советует n_max)) |
Дроссель в порядке, сопротивление с выхода дросселя на корпус = 63,3 Ом. Не мало? |
alexsey_84
onetown писал: | alexsey_84 писал: | onetown, если снять проц и звякнуть дроссель видеоядра , всё на нём нормально ? Если да ,то нужно Хаб заменить как советует n_max)) |
ДОБАВЛЕНО 27/05/2019 16:23
onetown, без проца ? |
