Chernomor
| Добрый день !Наверное для кого избитая тема,мне пришлось в первые.Проблема такая-ноутбук Acer Aspire 5530G материнская плата JALBO LA4171P.Вышла из строя видеокарта,есть другая 9600m gt,При загрузке пишет MXM structure not found or invalid.Через 30 секунд ,запускается и работает. Биос ноутбука обновил с v1.06 до 1.11.Прочитал уйму всего по этому поводу и выяснил ,что нужно прошить видеокарту модифицированным VBIOS(дампом).Не вопрос,прошить ,где взять этот дамп??Зелёная видеокарта с наклейкой VG.9P0Y.005,чип G96 630-A1.микросхема VBIOS-25L512MC.Если у кого есть ,выручите ,внучке нужен ноутбук для занятий.Заранее благодарю! |
birluk
Chernomor
| На том же форуме кто то Решил проблему с помощью модифицированной и разлоченной прошивки BIOS ноутбука, прошивал в DOS стандартным флешером, прошивку прилагаю. Изображение появилось на матрице и на внешнем мониторе. Драйвера установились автоматически, в Win7.Но прошивку не могу взять. |
Chernomor
| Хотя я зарегистрировался там,взять не могу. |
Chernomor
| http://acerfans.ru/soft/ взял прошивку,прошил,тёмный экран.Перешить на старую не смог,пишет не известный чип,хотя читается.Заказал новую 25L512,жду |
alexsey_84
Chernomor, странный ремонт! Тут врятли Биос поможет ! Сами пишите что видик умер ,замена его поможет !
Платформу смотреть лень,, если можно перевести в UMA режим ,то малой кровью всё закончиться )) |
Morlock
| Chernomor писал: | | Перешить на старую не смог,пишет не известный чип,хотя читается.Заказал новую 25L512,жду |
А что мешало понять что флешка битая? Ну если верификация не проходит, значит как минимум должны были возникнуть подозрения?
А вообще - я всегда новые флешки впаивал, вне зависимости от того живая родная или нет. |
