gorlovka
| Прошу сообщить, какой максимальный ток даёт нетбук Lenovo S10-3 при зарядке повербанка через USB-разъём |
birluk
| gorlovka писал: | | Прошу сообщить, какой максимальный ток даёт нетбук Lenovo S10-3 при зарядке повербанка через USB-разъём | usb 2.0 = 5v 0.5A. Usb 3.0 = 5V 0,9 A. Судя по спецификации в твоём нетбуке интерфейс 2.0. |
gorlovka
| Благодарю. А почему нетбук заряжает быстрее блока питания на 1,5 А? |
джабарбербердыберды
такой хороший блок питания ...
скоро будет тема ремонт Lenovo S10-3 бо нормальные люди оттуда не заряжают . |
Valeriynew
джабарбербердыберды,  |
gorlovka
sidim
Как писали выше, 500 мА. Ограничение. 5х0.5=2.5 Ватта. Ваш девайс греться при таком токе не будет, так как ему надо наверняка и более Ампера, значит начнет греться что-то в ноуте, ключи коммутации питания портов, они как правило слаботочные. Так что лучше не заряжать, что-то энергоемкое. Да и с линиями данных надо быть аккуратнее, что там в потребителе, не известно. Есть риск загубить хаб. Повод проверить родное зарядное на ток и напряжение, станет понятно почему он слабее порта юсб. Лабораторная работа так сказать. И интересно и полезно.  |
birluk
| sidim, да пусть заряжает! |
Mikkey
gorlovka
| Родного зарядного не было, только кабель. Есть ещё блок питания PS-1502D+ с USB--гнездом. Но он тоже долго заряжает. Почему? И можно ли им пользоваться? |
| gorlovka писал: | | Родного зарядного не было, только кабель. Есть ещё блок питания PS-1502D+ с USB--гнездом. Но он тоже долго заряжает. Почему? И можно ли им пользоваться? |
Там тоже ток меньше ампера
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 17:38
Можете купить усб тестер(пару долл на али стоит) и померить самостоятельно |
Mikkey
Поиграться с резисторами по датам, не так много вариантов.
Поставить Device Info HW и смотреть каким током заряжается бата. |
| Mikkey писал: | Поиграться с резисторами по датам, не так много вариантов.
В большинстве китайских повер банков выводы дата от усб ни куда не подключены или в лучшем случаи замкнуты между собой,так что маловероятно что резики что то дадут.
В телефонах там линии дата проц опрашивает и даёт команду контроллеру зарядки каим током заряжать.В повербанке все гораздо проще |
sidim
Китайский DC-DC, с регулировкой тока и напряжения, продается в любом радиомагазине. Входное до 30 вольт, выход настроите как вам угодно. Вольтаж , ток. Будет универсальное зарядное, можно от любого источника который отдаст нужный ток и напряжение. В том числе и автомобильный акб, (прикуриватель).
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 19:57
Вот
step-down-converter-dc-dc-xl4005e1-1.jpg 83.98 КБ Скачано: 184 раз(а)
Mikkey
| sidim писал: | | Китайский DC-DC, с регулировкой тока и напряжения, продается в любом радиомагазине. Входное до 30 вольт, выход настроите как вам угодно. Вольтаж , ток. |
Ток определяет контроллер заряда, а не питатель.
Вопрос был не в том как, а сколько, и потом, Почему.
n max сейчас даже китайские паверы умеют поддерживать QC  |
sidim
Согласен. это если гаджет с мозгами., а не простой балансир. А если питатель не отдаст нужный ток, тут ни DC-DC не поможет, ни контроллер заряда, будет все по минималке, ответ на вопрос почему.  |
| sidim писал: | Китайский DC-DC, с регулировкой тока и напряжения, продается в любом радиомагазине. Входное до 30 вольт, выход настроите как вам угодно. Вольтаж , ток. Будет универсальное зарядное, можно от любого источника который отдаст нужный ток и напряжение. В том числе и автомобильный акб, (прикуриватель).
Вот |
Этот даже один ампер не даст,а два уж и подавно.Умрёт от перегрева,хотя китайцы три ампера заявляют.Так что для зарядки надо помощней игрушка
ДОБАВЛЕНО 08/06/2021 18:45
| Mikkey писал: | | sidim писал: | | Китайский DC-DC, с регулировкой тока и напряжения, продается в любом радиомагазине. Входное до 30 вольт, выход настроите как вам угодно. Вольтаж , ток. |
мне такие не попадались посему утверждать не буду если туда микроконтроллер поставить то в принципе реальна такая фича,у нас только с лампочками продают где процент заряда количеством светиков зажженных показывает,там скорее всего компаратор стоит. |
