cereda
Столкнулся с необычной неисправностью-при подключении к материнке шлейфа на матрицу перестает запускаться ноутбук К матрице шлейф не подключен-висит в воздухе Шлейф DD0XJCLC030 3A Материнка -ASUS X551 MA Первая мысль-неисправен и коротит шлейф Купил новый- DD0XJCLC000 - ноут не запустился Посмотрел при покупке партномер-немного отличается от оригинала-в магазине сказали что это аналог родного Купил на Авито еще один -партномер такой же как и у родного - DD0XJCLC030 3A Поставил - не запускается! Поставил шлейф без матрицы-ноут запустился!! но без изо естественно При включении запускается и вентилятор а раньше со шлейфом не запускался
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой В чем дело ? Камера отключена от шлейфа, матрица тоже отключена, поменял три шлейфа-везде одна и та жа проблема-не запускается ноут ! При подключении монитора изображение есть Материнки тоже ставил три шт две вообще новые ! -ни одна не заработала! Еще забыл про марку матрицы- N156BGE -L21 Rev C1
| 1653319076667.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
326.75 КБ |
| Просмотрено: |
160 раз(а) |
alexsey_84
cereda, дык , так может всё таки в матрасе проблема? Где измерения и т.д ?
С такими познаниями в ремонте, лучше вам обратиться в АСЦ !
А то есть подозрение что можете убить ноутбук до конца с этими подключениями
ДОБАВЛЕНО 24/05/2022 09:40
| cereda писал: | Столкнулся с необычной неисправностью-при подключении к материнке шлейфа на матрицу перестает запускаться ноутбук К матрице шлейф не подключен-висит в воздухе Шлейф DD0XJCLC030 3A Материнка -ASUS X551 MA Первая мысль-неисправен и коротит шлейф Купил новый- DD0XJCLC000 - ноут не запустился Посмотрел при покупке партномер-немного отличается от оригинала-в магазине сказали что это аналог родного Купил на Авито еще один -партномер такой же как и у родного - DD0XJCLC030 3A Поставил - не запускается! Поставил шлейф без матрицы-ноут запустился!! но без изо естественно При включении запускается и вентилятор а раньше со шлейфом не запускался
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой В чем дело ? Камера отключена от шлейфа, матрица тоже отключена, поменял три шлейфа-везде одна и та жа проблема-не запускается ноут ! При подключении монитора изображение есть Материнки тоже ставил три шт две вообще новые ! -ни одна не заработала! Еще забыл про марку матрицы- N156BGE -L21 Rev C1 |
ДОБАВЛЕНО 24/05/2022 09:41
Вполне обычная неисправность ,не чего особенного ,нужен квалифицированный ремонт! |
cereda
А что ремонтировать? Разъем что ли? Вот происходит следующее- У двух шлейфов обрезал все провода- с одним разъемом запускается а со вторым нет Ведь разъемы абсолютно голые!
Поставил третий шлейф-ноут не запускается Матрица не подключена видеокамера тоже в воздухе висит
| 1653370049152.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
431.17 КБ |
| Просмотрено: |
156 раз(а) |
| 1653373529931.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
439.25 КБ |
| Просмотрено: |
157 раз(а) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| cereda, наводит на мысль, что в коннекторе загнуты или обломились пины и коротят. Даже может быть что видимая часть пина на месте, а обломилась в пластике. Прозвони все пины между собой (соседние) и на земельку! |
cereda
Я тоже так подумал-в коннекторе загнуты или обломились пины и коротят Но почему тогда в одном разъеме все в норме а два не работают? Что сразу два коротят?И при этом третий работает в норме!?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2022 09:59
И все же я склонясь к тому что шлейфы коротят на землю-уж очень много проводов звонятся на землю-7 или 8 проводов! |
cereda
| хотя в даташите сразу 10 проводов сидят на GROUND |
alexsey_84
cereda, ну тогда разъём махнуть ,, далее уже смотреть со шлейфом , и матрасом.
При короткозамкнутом шлейфе могут быть проблемы и в мамке , думайте , разбирайтесь ноутбук то у вас на столе, удачи в ремонте. |
cereda
Изначально была проблема с матрасом но клиент сказал что не работает мать После осмотра обнаружил что коротит шлейф и ковырялись в матрасе в инвенторе По партномеру подобрал подходящий шлейф,подкидывал две НОВЫХ матери но ноут не запускался со шлейфом а без него все норме Сейчас заказал новый шлейф но уже с другим партномером с сайта производителя Asus Вот теперь гадаю-если поменяли шлейф на от Acer или другой ,а подозрение на это есть, может ли ноут не грузиться после этого ?Критична ли такая замена? Сам я на пенсии и не судите меня строго за незнание-стараюсь просто мозги поддерживать в рабочем состоянии да и просто как хобби
ДОБАВЛЕНО 25/05/2022 07:46
А про матрицу забудьте что она неисправна-проверял на другом ноуте-подкидывал на Acer 5738 z-работает нормально |
cereda
Вот что обнаружил
ДОБАВЛЕНО 25/05/2022 11:25
И это на плате полученной с Али Правда деньги сразу вернули!
| 1652504111277.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
304.96 КБ |
| Просмотрено: |
172 раз(а) |
cereda
Наконец то эта дурь закончилась!Все таки я справился с этой проблемой
Надо было просто изучать матчасть Дело оказалось в том что есть разница между планками памяти DDR-3 и планками DDR3L Если процессор поддерживает DDR-3 то можно ставить DDR -3L и все будет нормально,а если проц поддерживает только DDR-3L-то и ставить можно только DDR-3L а с DDR3 работать не будет Что и было у меня ! Неужели никто из прочитавших не заметил этого! Или просто тоже не знал? |
birluk
| cereda писал: | Наконец то эта дурь закончилась!Все таки я справился с этой проблемой
Надо было просто изучать матчасть Дело оказалось в том что есть разница между планками памяти DDR-3 и планками DDR3L Если процессор поддерживает DDR-3 то можно ставить DDR -3L и все будет нормально,а если проц поддерживает только DDR-3L-то и ставить можно только DDR-3L а с DDR3 работать не будет Что и было у меня ! Неужели никто из прочитавших не заметил этого! Или просто тоже не знал? | смешные претензии! А что был разговор про оперативку? Или может ты начинку ноута озвучивал? Все претензии к гадалкам! |
У ддр 3 питание 1.5 вольта,а у ддр 3л 1.35 вот и всё отличие.Сам лично поднимал питание с 1.35 до 1.5 и ставил ддр3 и всё работало.
Без доработок ес-но не запуститься. |
