Ноутбук Siemens MS2176 Не включается.
На страницу Пред.  1, 2, 3
[email protected]
Сообщение #41 от 15/12/2023 15:38 цитата
мульт не работает ...при включении светодиод горит ....проверь питание мульта 36 нога 5 вольт и питание флешки биоса это 3D3V-SO
slava49
Сообщение #42 от 15/12/2023 17:55 цитата
[email protected] писал:
Спасибо что откликнулся! Светодиод не горит,на 36 ноге питание 5 вольт есть,а на флешку напруги нет 130 вывод..Да! Тут нужна большая практика.
[email protected]
Сообщение #43 от 15/12/2023 19:45 цитата
смотри теперь шим по 3 и 5 вольт ....он вырабатывает начальные 3 и 5 LDO ... проверь сразу не сидит ли 3D3V-SO линия на кз .....и выложи точные марки шима дежурки и чаржера
slava49
Сообщение #44 от 16/12/2023 16:09 цитата
Дежурное напряжение есть,5 и 3.3v. Линия 3D3V-SO показывает 4.5 мегоом. Чаржер(если это он) ISL6218CVZ/ Шим контроллер PS5130. Столько много нового узнал. Да,на чаржере на первой ноге нет 5 вольт по питанию.
[email protected]
Сообщение #45 от 16/12/2023 18:38 цитата
это все не то ....чаржер на схеме это u13 а шим дежурки это u55 вот на шиме дежурки и надо искать почему она не выдает питание 3V LDO
slava49
Сообщение #46 от 17/12/2023 08:59 цитата
Поделись схемой пожалуйста,тогда многие вопросы сразу отпадут.Как я понял у вас имеется схема. Или помогите её приобрести.Материнка 04217-3 48.46I01.031. Буду очень благодарен.Можно и за некую сумму.
slava49
Сообщение #47 от 17/12/2023 10:51 цитата
Ну не нашёл я u55. U56-57 есть.
[email protected]
Сообщение #48 от 17/12/2023 11:16 цитата
схемы на твою материнку не существует ....я тебе привожу пример шимов по другой похожей схеме что выложил выше ...почему и просил выложить марки твоих шимов чтоб подобрать похожую схему с ними или деташипт на них ....а по поводу денег купи свою материнку за 300 руб на ссылке выше что я тебе дал будет откуда запчасти выпаивать ....с твоими познаниями ты еще не один шим спалищь
slava49
Сообщение #49 от 17/12/2023 13:05 цитата
[quote="[email protected]"]схемы на твою материнку не существует ....я тебе привожу пример шимов по другой похожей схеме что выложил выше ...почему и просил выложить марки твоих шимов чтоб подобрать похожую схему с ними или деташипт на них ....а по поводу денег купи свою материнку за 300 руб на ссылке выше что я тебе дал будет откуда запчасти выпаивать ....с твоими познаниями ты еще не один шим спалищь[/quote Но по даташиту написано что PS5130-шим контроллер.Кстати U55, скольки ножечная?
slava49
Сообщение #50 от 17/12/2023 15:38 цитата
Доигрался. Пропали все дежурные напруги.Вроде ни чего противозаконного не делал.Только замеры.
[email protected]
Сообщение #51 от 17/12/2023 17:07 цитата
ты схему читаешь ...ps5130 это формирователь TPS5130 for 1.5V, 1.8V, 1.05V а u55 на этой схеме это дежурка которая формирует 3 и 5 вольт силовых и 3 и 5 вольт LDO НАЧАЛЬНЫХ которые питают мульт и флешку биоса как только ты в розетку провод сунул без этих питаний ноут труп ....выложи марки всех микросхем и шимов ...я тебе скажу потом кто дежурка а кто чаржер
slava49
Сообщение #52 от 20/12/2023 09:56 цитата
Ну, начнём: RH80536 740. U61-LC125A. U63-J281. U56-ISL6218CVZ. U34-RE144BV. U33-NH82801FBM. U44-2944. U52-KS1985A. U48-LC86A. U35-P65SC. U43-0553 Pm49EL004T. U49-LC86A. U32-P65SJ..U1..-PC5130. U51-PCI7411. U37-RTL8110SBL. U50-TPS2210A. U..-ISC6603089. U10-AHCT125. U12-?. U13-6227CAZ. U3-MAXIM1909E. U2-1282. Может не все,но мелкие 8-ножечные не стал писать.Может где то и ошибся,названия читаются очень плохо,вроде замазывал микросхему термопастой,что бы лучше было видно.
slava49
Сообщение #53 от 20/12/2023 16:02 цитата
slava49 писал:
Прошу извинить меня за молчание,меня не было дома два дня.
[email protected]
Сообщение #54 от 20/12/2023 19:42 цитата
. U3-MAXIM1909E это чаржер а вот что то дежурки не вижу ...прозвони от тех дросселей где было 3 и 5 вольт сначало мосфеты потом шим и маркировку в студию шима
ДОБАВЛЕНО 20/12/2023 19:59
вот там где батарейка биоса и разъем под клавиатуру что за микросхема ножок по 10 с двух сторон
slava49
Сообщение #55 от 21/12/2023 01:06 цитата
Это U13 ISL6227CAZ по 14 ножек.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2023 01:13
slava49 писал:
Дроссели выходят на микросхему PS5130 и мосфеты туда же.
slava49
Сообщение #56 от 21/12/2023 18:42 цитата
Большое спасибо всем присутствующим в моей теме. Не исправность нашёл.Вся загвоздка была в разъёме USB,пятивольтовый контакт был закорочен на землю.Гнездо было развалено в доску.Сначала ведь включался нормально,а когда ставил батарейку,наверное пошевелил гнездо.особенно огромное спасибо ,у которого хватило терпения отвечать первокласснику.Удачи тебе и быть всегда терпеливым.
[email protected]
Сообщение #57 от 21/12/2023 18:44 цитата
что то я не хрена не разберусь с налета.... короче ищи откуда на мульт приходит 5V_EC_S0 ....может с маленького пятиножного стабилизатора прийти а также ищи 3d3 -so которая питает флеш биоса тоже может с мелкого стаба придти
ДОБАВЛЕНО 21/12/2023 19:09
вот тебе и не внимательность ....первым делом всегда осматриваешь плату вторым проверяешь питающие линии на кз а на третьем делаешь замеры ....повезло тебе что юг не спалил
slava49
Сообщение #58 от 23/12/2023 15:43 цитата
Но до этого напруга была,но не светился светодиод сети А пропало после замеров,вот тогда я нашёл коротыш.Устранил и стал светится диод сети и есть дежурка.Но рано обрадовался,экран не светится.Пока отложу ремонт, надо сделать из монитора телевизор с китайским скалером.Попросил товарищ для дачи.Удобно,приставка не нужна.Пока всем,до лучших времён.
