porydok
Ноутбук toshiba satellite c660-28h LA-7202P PWWHA Rev. 1.0. В Windows нет звукового кодека, от слова совсем. Все остальное работает. Разобрал - кодек уже паялся, но не мной. Стоит ALC259. Питающие напряжения есть AVDD, DVDD, PVDD. EC_MUTE# - 2,2в, SENSE_A - 2,3в, А вот на этих ничего нет: AZ_SDOUT_HD, AZ_BITCLK_HD, AZ_SDIN0_HD_R, AZ_SYNC_HD, AZ_RST_HD#. Что за сигналы должны быть на этих ногах, высокий, низкий или какая либо форма? Если кодек уже паяный возможно не он виновник?
compal_la-7202p_r1.0_schematics.pdf 1.08 МБ Скачано: 102 раз(а)
На этих где ничего нет там цифры прилетают для декодирования звука,даташит на него с 5 сек ищется там все сигналы подробно описаны.
Да и х.з. меняли его или просто пропаяли-так что лучше махнуть. |
porydok
| На 259 что то ничего не найду, а вот на 269 нашел. 11 вывод RESET# = 0.5*DVDD - это по любому больше 1.5 вольта А у меня тишина , это может быть из за самого кодека? |
porydok
Так пардон, наверное туплю? судя по табличке 5, 6 даташита RST# активный -- это LOW.
ALC269.pdf 1.22 МБ Скачано: 97 раз(а)
