lenovo v15 g2 alc нет подсветки матрицы
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 11/12/2024 17:35 цитата
lenovo v15 g2 alc
hv461 hv561 nm-d522
rev. 2.0
пришел ноут с выгнутым справой стороны экраном ну и поврежденной матрицей
отключил АКБ, не забыл
ставлю новую матрицу и нет изо, точнее видно что при включении что то происходит, экран темнеет, но светил фонарем, ничего не нашел на экпране
стал смотреть, нет сигналов на 22 и 23 ногах, то есть не включения подсветки, ни регулировки яркости
19 вольт присутствуют
от куда идут данные сигналы, сто проверить, с ноутами оч мало дел приходиться иметь
самое то главное, не помню с родной матрицей была ли подсветка до разборки, проверял ли вообще не помню
Сообщение #2 от 11/12/2024 18:23 цитата
С мульта обычно вкл и регулировка выходит.Тут чтение едид надо смотреть(флешка на матрице)мож прока не прочитает оттуда может и не видеть матрицы с соотв.последствиями.Проверить вывод изо на внешний моник мож там с платой что не так.
Да и где гарантия что до вас там ни кто не лазил и не отключал шлейфы недовольство, огорчение
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 11/12/2024 18:44 цитата
пробовал несколько матриц
в ноут вроде не лазили до меня
на внешку к телику подключал ничего не увидел, завтра попробую еще раз к другому источнику
Vizir.
Сообщение #4 от 12/12/2024 12:56 цитата
alek50685, а сам шлейф то живой?
audi
Сообщение #5 от 18/12/2024 18:29 цитата
А если скачать со старой матрицы и на новую...
Сообщение #6 от 18/12/2024 23:52 цитата
alek50685 писал:
В некоторых надо кнопочки на клавиатуре нажать что б выводил на внешний выход.
Датчик закр.крышки проверить,бывало что он глючил или магнит проипали....
