seregam
Проблема такая: Ноутбук, ASUS A9RP, включается без подключенного бп, на ходу подключаю б.п., работает, заряжается. Если сначала включить б.п., то ноутбук не включается, если потом отключить б.п., тоже не включается.
Помогает только вытянуть-вставить батарею. Потом все опять по кругу. Мерял пульсации б.п. при нагрузке 3А 200мВ. |
seregam
| Запустил калибровку батареи в биосе, откалибровалась, теперь ноут вобще не подает признаков жизни! Буду очень благодарен за совет! Где копать? |
RomanRB
| seregam, Попробуй заменить батарею... |
seregam
| Спасибо! Проблемма была действительно в батареее, взял другую с такого же ноута - все ок. Вопрос: нельзяли ее какнибудь реанимировать, или покупать новую? |
starfox
Проблема аналогичная. Но !
Ноутбук включается, даже ОСь загружается. Стоит его выключить - все ! больше не включается.
Полежит 3-4 дня - опять можно включить на один раз.
Менял батарейку CR2023 (старая села). Включал без аккумулятора. Никакой реакции. Приходится постоянно ждать несколько дней.
Что за глюк ? и в чем его причина ? |
