Замыкатель
JohnK
| Вглючить загрузку с Legacy |
Замыкатель
Замыкатель
| JohnK, я тут фото биоса с экрана добавил, может, что подскажешь? |
gnom69
Advaced - Sata configuration....Только там выбор Legacy может отсутствовать.
Проверяется введением в поиск драйверов для этого аппарата.
Если установлена десятка изначально , то выбор не нужен ,т.к. драйверов под раннюю ОС всё равно нет. |
| gnom69 писал: | Advaced - Sata configuration....Только там выбор Legacy может отсутствовать.
Ну может и биос кастрированный залили тогда может и не быть или закрыт\скрыт от изменения-тогда редактором открывать-ставить с дефолт на юзер,но по исходным данным т.с. это не осилит.Проще найти образ виндовс 7 ки с загрузчиком от вин 10,которую ставят на нвме диски и накатить должно взлететь-если это так нужно. |
Замыкатель
| n max, а если винт с десяткой нарыть - должно точно запуститься? А потом на него инфу с семерки перекинуть... |
| Замыкатель писал: | | n max, а если винт с десяткой нарыть - должно точно запуститься? А потом на него инфу с семерки перекинуть... |
Это можно |
