Автор | Сообщение |
lolful
КПК - HP rx3715
Надломлен шлейф, идущий от дисплея до мат. платы (собственно самого надлома не видно, но все-же). Из-за этого при определенном положении дисплей перестает работать (не выводится изображения и гаснет подсветка или только не выводится изображение).
Разбирать дисплей пока боюсь. В связи с этим вопрос: можно ли отковырять этот шлейф (вместе с контроллером) от дисплея и заменить?
И какие есть еще выходы из сложившейся ситуации? |
m.ix
Master Mixa
lolful писал: | И какие есть еще выходы из сложившейся ситуации? |
Отнеси в сервис центр.
Там тебе и заменят дисплей. |
lolful
Дороговато получиться...В нашем городе он 2500 стоит. |
m.ix
Master Mixa
lolful писал: | Дороговато получиться...В |
Покупать новый наладонник |
lolful
Из-за треснутого проводка? |
m.ix
Master Mixa
lolful,
Роешай что тебе выгоднее
Дано два варианта.
Мона и третий, он точно не надолго.
Берёшь микроскоп и скальпель
Зачищаешь шлейф и припаиваешь тот самый
Цитата: | Из-за треснутого проводка? |
lolful
Тогда чем можно зачистить шлейф (скальпель - это понятно...), у которого толщина внешнего слоя и дорожек много меньше волоса? Может травилки есть какие?
Какая разница то? Если кроме этого способа только один есть - купить дисплей. Хуже не станет... |
Mikkey
Лучше ножом для бумаги зачищать.
Но для начала, нужно найти, сколько битых дорог, может проще кинуть "перемычку" тонким проводом между разъёмами. |
LoadHigh
Mikkey, m.ix, Кхм.. а вы пробовали дублировать шлейф в наладоннике? .. я два раза пытался - не получилось.. плюнул. |
m.ix
Master Mixa
SBA
Красиво, а примерно сколько это заняло по времени? |
m.ix
Master Mixa
По времени часов восемь, по деньгам около 1500р |
