Автор | Сообщение |
Led
Не светодиод!
Принесли в ремонт блок питания для данного ноута LA65NS0-00.Хозяин надумал его вскрыть(как выразился-не контачил чё-та),в результате - пробил отверткой лит 120х400В,ну и мост сгорел.Ладно,все восстановил,убрал замыкание кабеля на выходе.Заработал блок - 19,6В на выходе,на среднем контакте разъема вхолостую нет напряжения,при подключении ноута - 3,3В.В-общем,проблема в том,что нет зарядки,хотя работает от БП исправно.В свойствах питания винда пишет,что аккумулятор отсутствует.Подозреваю,что за время,пока БП был неисправен,клиент гонял ноут на батарее до глубокой разрядки.Для меня это дело новое,посему прошу особо не изгаляться над чайником |
Mikkey
Средний - он третий?
Тогда по нему бук определяет тип подключенного адаптера, вроде в BIOS Setup он показывает его тип и мощность.
А как по Вашему, что должен заряжать бук, если он не видит АКБ, воздух чтоли?
Попробуйте зарядить батарею от внешнего источника, чтоб она начала определяться буком. |
Led
Не светодиод!
Mikkey, я так и думал.
Клиент "под пыткой" сознался,что пытался подключить бук напрямую подав на него 19В и подал как раз на средний вывод разъема,так что наверняка что-то в электронике аккумулятора попалил.Тему закрываю,клиент едет в Нижний Новгород в СЦ. |
Mikkey
Led писал: | наверняка что-то в электронике аккумулятора попалил. |
Совершенно нет, этот информационный вывод используется самим буком, а не АКБ.
Если не совру, то бук пока не определит тип адаптера заряжать АКБ не будет.
В вашем случае, АКБ вообще не видно буком, скорее всего из за его сильной разрядки.
Еслиб зарядили АКБ от внешнего источника хотяб до уровня, при котором его контроллер начал работать, то бук наверное увидел АКБ. |
