mikolasnn
| ACER ASPIRE 5920 подсвечивается панель где кнопка включения. При попытке запуска короткий писк дросселей , рывок вентилятора,и БП уходит в защиту. БП исправен . Принесли разобранным уже. Потыкался посмотреть полевики вокруг проца, пара звонится на КЗ по питанию проца тоже звонится КЗ(как понял + на проц идет после 2 дросселей) . НО он ни с того ни с сего начал запускать вентилятор, но с кнопки питания уже не отключается. Нет ли хоть куска схемы питания проца и всего остального , чтоб знать какие полевики выпаивать и прозванивать. |
mikolasnn
Снял двумя паяльниками . Один пробитый тр-р второй подозрительный. Теперь вопрос кто такие эти тр-ры BA7R1Z , BA7S21.В поиске не нашел ничего. На какие менять можно.
Полевики.zip 21.03 КБ Скачано: 657 раз(а)
Mikkey
| И больше ничего не написано? |
mikolasnn
Еще сверху 1412 написано ,а вот это снизу BA7R1Z. И больше ничего.
Попробывать по значку фирмы изготовителя поискать? |
Mikkey
Думаю 1412 это и есть часть названия, а остальное - дата производства, партия и т.п.
Логотип какой? |
mikolasnn
Вот такой логотип , в инете такого тоже не нашел.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2008 14:15
Целый тр-р звонится как полевик внутри с шотковским диодом.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2008 14:25
Спасибо за содействие. Ткнули носом меня , и все до ужаса просто , как раз 1412 и есть марка тр-ра. Не туда смотрел называется.
Mikkey
mikolasnn
| Да теперь нарыть бы его самого где? |
