Яркость экрана ноутбука!
aepar76
Сообщение #1 от 31/05/2008 13:56 цитата
Подскажите, кто знает по какой причине может самопроизвольно меняться яркость экрана ноутбука (становится менее яркий). Ноутбук Acer Aspire 5610.
Заранее спасибо! Андрей!
SBA
SBA
Сообщение #2 от 31/05/2008 15:19 цитата
Инвертор, лампа, питание инвертора
voffka
Сообщение #3 от 31/05/2008 15:30 цитата
aepar76, еще немного и скоро он вобще потухнет,..
сталкиваюсь уже не в первый раз именно с этой моделью, пол года работают а потом начинается,.
Проблема в инвертере (преобразователь напряжения лампы подсветки).
Ремонт любого инвертера осложняется тем, что на выходе с инвертера напряжение может быть до 1500 вольт.
При выходе из строя трансформатора, как правило, незадолго до этого экран начинает мерцать, так же от трансформатора могут идти шумы и писки. Практически никто не ремонтирует трансформатор, максимум, шприцом заливают трансформаторную жидкость (трансформаторное масло) в него.
Ремонт микросхемы сводится к ее замене.
Также может испортиться что-либо из обвязки, изредка за подобный ремонт инженеры берутся, но довольно редко, поскольку подобрать замены этим элементам крайне сложно. В процентах 50-60 ремонт заключается в замене инвертера, по стоимости это, от 50 до 150 долларов.
вот тебе для раздумий. улыбка
SBA
SBA
Сообщение #4 от 31/05/2008 15:45 цитата
А куда там трансформаторное масло лить? Обычный повышающий транс. Оно тупо выльется. Я еще могу понять обработку лаком для улучшения изоляции. А скорее всего там провод на лампу плохо контачит.
aepar76
Сообщение #5 от 31/05/2008 16:35 цитата
voffka писал:
Спасибо за исчерпывающий ответ!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 31/05/2008 17:36 цитата
aepar76,
Сообщение Администрации :
Внимание!А правила создания тем кто, Пушкин будет читать и исправлять???
http://monitor.espec.ws/section5/topic26675.html
Устройсто и несиправнось - это в названии темы нужно офорлять.
voffka
Сообщение #7 от 31/05/2008 17:37 цитата
SBA иголкой со шприца под лакоткань до вытекания с противоположной стороны., потом тряпкой все вымочить-вытереть,. не вытечет все, проверено не на одном, НО :... помогает это не сильно, может помочь от писка и гудения, но по яркости не поможет...
.. при морганиях и пропаданием подсветки часто летит обвязка микрухи или сама микра, я редко встречал чтоб в контактах неконтачило, обычно обламывает провод,. (хоть и немного их зделал, всего штук 15, именно модель 5610,Z,..) лаптоп не очень удачный (имхо).
..очень часто вылетает конденсатор Cp :
Cp is the DC blocking cap in the transformer
primary side. It conducts large winding current
(typically 0.8ARMS), so low ESR X7R/X5R
ceramic is required. The capacitance value is
typically 0.47µF to 2.2µF. The voltage rating
needs to be 16V or higher. It is better to use
two parallel caps for minimal ESR losses.
ставлю вместо него два в паралель по 1мкф. пока не возвращались.. да и сама микросхема непутевая, греется как печка, от перегрева тоже бывают скачки яркости,.
ну и если все в порядке с инвертером, то сама лампа уже наверняка...
вобщем чего гадать на кофейной гуще, при выявлении поломки все видно и так,.
aepar76 пожалста.
aepar76
Сообщение #8 от 31/05/2008 21:13 цитата
Извините за невнимательность. На будущее учту.
URGENT
Сообщение #9 от 21/11/2008 21:31 цитата
У кого есть схема ноута TransPort T1200,пропала подсветка дисплея...в большинстве ноутов
есть две микрухи логики которые отвечают за команду подсветки а на этом что-то не нашел....
не дай Бог она поступает прямо с моста.......
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 22:35
инвертор рабочий,на другом ноуте -работает....
Maxik
Maxik
Сообщение #10 от 10/12/2008 01:10 цитата
Узнал не мало нового, спасибо всем!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 10/12/2008 01:25 цитата
Maxik,
Внимание!Почитай правила форума и нааамного нового для себя узнаешь.
http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html Иначе отстреливать и тебя начнём за флуд.
yurikel
yurikel
Сообщение #12 от 26/12/2008 00:44 цитата
В каком режиме работы меняется яркость экрана и меняется сразу или через определенное время и при изменении яркости наблюдается мерцание екрана или нет????(В режиме работы от батареи или адаптера)
