Как проверить Северный или Южный мосты
uneasy
Сообщение #1 от 17/01/2009 19:18 цитата
Подскажите пожалуйста как проверить Северный или Южный мосты в ноутбуке, читал что можно проверить обращение к памяти, проверить можно только осцилом?? и на каких контактак ??
и как проверить южник помимо генерации часового кварца?
SBA
SBA
Сообщение #2 от 18/01/2009 00:32 цитата
Если есть питание, не засажено USB, нет сильного нагрева - только заменой
uneasy
Сообщение #3 от 18/01/2009 10:32 цитата
SBA,
спасибо
bigcatwar
bigcatwar
Сообщение #4 от 18/01/2009 18:42 цитата
очень много толку с осцилографа даже 1 к 10 вижу всплески которые постоянно меняются и сто из того если незнаешь что там должно быть?
uneasy
Сообщение #5 от 19/01/2009 11:43 цитата
но ведь если будет обращение от северного моста к памяти по каналам передачи данных , то это будет значить что он жив, или я не прав?
SBA
SBA
Сообщение #6 от 19/01/2009 12:44 цитата
А ты сможешь проверить все каналы и правильность сигналов?
bigcatwar
bigcatwar
Сообщение #7 от 19/01/2009 15:15 цитата
SBA я тебе о том и говорю толку осцил мерит если не знаешь сто там должно быть подобные чипы проверяя надо вгонять в так наз статический режим подкл блок с кнопкой и берешь карту состояний только так все остальное неимеет смыслф --мы просто гадаем а вось повезет
SBA
SBA
Сообщение #8 от 19/01/2009 23:31 цитата
Откровенно говоря слабо представляю как можно загнать Северный мост в статику и смотреть по карте состояний. И как отмерить до 950 пятаков, к которым нет прямого доступа. По моему это из другой оперы. Так можно обычную логику проверить - да, но не мосты.
