Rover Book Voyager b514 вентилятор
oleg1818
Сообщение #1 От 30/01/2009 18:38 цитата
Приветствую ALL
Изначально была проблема с кулером ..кулер заклинил, ноут ушёл в защиту..кулер почистил ..подшипники набил силиконовой смазкой..проработав два дня опять заклинил( смазка оказалась не предназначена для высоких оборотов..смазку заменил, но теперь вращения вообще нет.толи в самом куллере плата управления накрылась , толи питания нет.
Оказывается что незнаю как проверить куллер)) три провода (красный ,желтый.черный ) знаю что это +5, минусовая шина, и сигнал обратной связи), но где какие ?
сам офигеваю от своей тупости сумашествие
Помогите а?
berrter
Сообщение #2 От 30/01/2009 20:45 цитата
http://pinouts.ru/Motherboard/MbCpuFan_pinout.shtml
хотя в ноутах может и по другому
а лучше заменить и забыть улыбка
oleg1818
Сообщение #3 От 30/01/2009 23:31 цитата
Вопрос Чего менять? кулер или ноут? Спасибоberrter, за ответ, но тут похоже что не подаётся напряжения +5 на кулер..его самого проверил путем подачи +5 с внешнего источника..вентилятор работает
oleg1818
Сообщение #4 От 18/02/2009 19:20 цитата
Взвязи с этим разыскиваю часть принципиальной схемы ,откуда подаётся напряжение для вентилятора( управление вентилятором)
SBA
SBA
Сообщение #5 От 19/02/2009 00:06 цитата
Проблема в том, что ровербук сам ноуты не делает, а заказывает у китайцев - скажи, что на матери написано, чтобы можно было его как-то идентифицировать, а уж потом искать схему оригинала (mitac,iru,clevo и тд.)
oleg1818
Сообщение #6 От 24/02/2009 20:00 цитата
На плате нашёл только AT11 AT11MB VER:0.5_04/21/2005
прилагаю фото платы с двух сторон..может кто поможет разобраться что за производитель?
  Фото материнской платы.rar  579.52 КБ  Скачано: 612 раз(а)
oleg1818
Сообщение #7 От 24/02/2009 21:28 цитата
Нашёл что управление кулером должно идти с этой мелкосхемы
не могу опознать маркировкум
Если возможно Опознайте расшифруйте маркировку H411 G795
SBA
SBA
Сообщение #8 От 24/02/2009 23:52 цитата
Соответствие по роверам тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5778&highlight=at11
oleg1818
Сообщение #9 От 25/02/2009 23:49 цитата
SBA, спасибо классно!
