HELP !!! Помогите действительно опытные люди !!!
Sektris
Сообщение #1 От 04/04/2009 18:41 цитата
Ситуация следующая... Выключил вечером ноут (Acer Travelmate 2200), а утром когда стал включать выдаёт следующую ошибку...
For Realtek RTL8139(x)/8130/810x PCI Fast Ethernet Controller v2.13(020326)
PXE-E61 Media test failure.check cable
PXE-M0F Exiting PXE ROM
Проверял хард... вставлял другой, та же фигня...
В биосе пробовал разные комбинации... и настройки по умолчанию, и отключал сетевуху, и менял местами cd-rom, хард и т.п... вставлял диск с виндой автозагрузочной, ничего не происходит всё та же ошибка... А вот если отключить в биосе сетевуху то при загрузке просто появляется чёрный экран и мигающий штифт в верхнем левом углу экрана !!! Пробовал вставлял LAN кабель от DSL модема, и телефонный модемный кабель, на экране показывало следующее...
мак адресс, и как я понял поиск DHCP
поиск заканчивался неудачей и выдавало сообщение
PXE-EA0: No boot filename received
PXE-M0F: Exiting PXE ROM
Ноутбук старый... 4 года точно уже.
Разбирал ноут, смотрел материнку, ни где ничего отпаенного или жжёного не видно, хард-вход прикреплён к материнке без шлейфа (а в виде платформочки).
Не пробовал обнулять биос способом замены или вынимания батарейки... Не уверен что это может помочь...
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Rasul2005
Сообщение #2 От 05/04/2009 03:37 цитата
ты так и не сказал главного, хард определяется? выниманием батареи ничего не добьешся, в биосе найди опцию чтоб отключить загрузку бутром от сетевухи. поставь в загрузке первым хард. в конце концов сбрось биос, не знаю как на этой модели... перемычки, код, клавиши... если не получится сфотай страницы биос и выложи, только размер не более 500 на 350...
удачи
Sektris
Сообщение #3 От 05/04/2009 03:52 цитата
Откуда я могу знать определяется хард или нет ???!!! По сути если бы он определялся то тогда и винда бы загрузилась... Пробывал и другой хард вставлял, всё тоже самое... Я же написал что сетевуху в биосе отключал, и биос сбрасывал по умолчанию, и местами всё перестанавливал в автозагрузке: "А вот если отключить в биосе сетевуху то при загрузке просто появляется чёрный экран и мигающий штифт в верхнем левом углу экрана"
neo831
neo831
Сообщение #4 От 05/04/2009 14:42 цитата
Sektris, Обратись в ремонт. Знаний - 0, даже не задиагностировал толком, на вопрос про HDD не ответил. Да будет тебе известно, кстати, что даже если привод определился в БИОСе (кстати, посмотреть там-же поределился или таки нет - не судьба, сложности?) - это вовсе не означает что он должен резко начать грузиться. гы-гы А то если там разделы послетали или дефекты на поверхности? А что если в паспорте там LBA 0 или иной слет микропрограммы? Тем более, что у тебя, я так понял, есть и запасной второй жесткий диск для опытов - ставь его, грузись с загр. сидюка и пробуй винду накидывать. В конце концов - есть линукс лайвЦД, есть всякие "херень бутЦД" и т.п. Даж винда есть, которая с сидюка работает. Все для удобства диагностики, да, видно, не про нас... Ну хочет бук у тебя с сетки загрузиться - зайди в многострадальный БИОС и выставь нужный тебе порядок опроса загрузочных устройств, проблема то в чем? Определись - хард или софт. Это ТАК сложно для тебя? Да весь инет исписан, причем для особо одаренных тоже - что, где и как. Нет знаний - отдай специалистам тогда, зачем доламывать-то? Это ж надо - не грузится бук, так надо было его раскидать до винтика и искать там что-нибудь отгорелое. Финиш... А потом с обломками в сервис со слезами "памагитиспасити!!!" - в итоге выясняется что слетела винда. гы-гы Не, не укладывается в моей, безусловно, ламерской голове, такая глубина мысли некоторых аффтарофф...
Вот честно скажу - действительно опытных людей такой вопрос или безмерно позабавит или вызовет раздражение. А вдруг такое выйдет, что и не винда и не хард, а, скажем, разъем под хард на матери, дороги к нему, отвал южного моста или дефект микропрограммы БИОСа? Вот ну как ответить-то? Давай, диагностируй.
Sektris
Сообщение #5 От 05/04/2009 16:55 цитата
neo831 Вот ты и пишеш как ламер !!! Я проработал в компьютерной помощи не один год, и бред который ты пишеш попробуй выстави в атозагрузке, попробуй с диска и т.п. мой пост читай внимательней, я уже написал что это ничего не помогает !!!!!!!! Если бы была проблема с хардом, то какого х*ра не работает с запасным хардом ???!!! А если это глюк сетевухи, то почему тогда при её отключение комп всё равно не включается ???!!!! А ноут свой я и разбирал не однократно, и перекрашивал раз 5 наверное !!!
теперь по делу...
харды (оба !!! и основной и запасной) в биосе определяются !!!
В сервисный центр нести не хочется, так как если там что либо с южным мостом или ещё с чем в плате, то скорее всего с меня возьмут не менее 600 руб. за диагностику а потом скажут что матери конец пришёл !!! Вот удовольствие тратить 600 р. за то что мне скажут - выкидывай нах...
Rasul2005
Сообщение #6 От 05/04/2009 18:19 цитата
neo831, не злись, к чему негатив. не нравится пост- лучше не отвечать, всем когда то надо учится.
Sektris, теперь по делу, попробуй выставить фирст бут на СД и посмотри будут ли попытки загрузки с сиди, (мигание светодиода), если да то, попробуй поставить винду, ещё попробуй подвесить свои харды на обычный комп и проверить партишны всё ли в порядке, но учти на некоторых ноутах есть система автовосстановления и скрытые разделы, РМ может давать ошибку...
удачи, не ошибается бездельник... но пойми , тебе вот так помочь очень трудно...
neo831
neo831
Сообщение #7 От 05/04/2009 21:37 цитата
Sektris, Как ламер тут пишешь только ты. И тот факт, что начались апелляции к "офигенному" опыту - это только доказывает. По делу у тебя нету ни х*ра, одни чуйвства и никакой последовательности. Где рассказ про то, пытается-ли ноут грузиться с сидюка? Микропрограмму БИОСа перезаливал? (Если ты так немеряно крут - то программатор у тебя точно есть, наверное гы-гы).
Sektris
Сообщение #8 От 05/04/2009 23:18 цитата
neo831 к тебе эта тема не касается... просто проходи мимо... о тебе я всё уже понял... много пустого шума и никаких конкретных предложений... строить из себя умного и при этом не писать чего то конкретного по крайней мере глупо...
Rasul2005 Скрытый раздел был удалён ещё при первой переустановки винды (по неопытности)... После этого уже десятки раз перестанавливал винду... Восстанавливающим диском пользоватся не пробывал, т.к. он находится в другом городе и ехать за ним не особо то хочется... Естественно я ставил на первое место сидюк и пробывал поставить винду, CD-ROM мигает, слышно что крутится, пытается загрузится а дальше всё та же ошибка... Если отключить сетевуху в биосе и попробывать загрузится с CD-ROMа то так же шумит, мигает, а после чёрный экран с мигающим штифтом... Никакие клавиши ни к каким действиям не приводят... Харды оба в порядке, уже проверил и на других ноутах.
Цитата neo831:"Микропрограмму БИОСа перезаливал? (Если ты так немеряно крут - то программатор у тебя точно есть, наверное )." Компьютерной помощью уже около года не занимаюсь, программатора нет, но уверен что дело не в биосе !!! И вобще эту версию биоса считаю одной из лучших, так как ни в моей, ни в практике моих бывших коллег с этой версией биоса проблем никогда ни у кого не было.
Не могу понять в чём причина этой дурной ошибки... искалесил весь инет... у кого такие ошибки были решались до тупизны просто, или выставлением приоритета в автозарузке или отключением сетевухи в биосе... Самое главное что сидел вечером в нете, всё было в порядке, всё как обычно, выключился и лёг спать, а утром вот такая хрень... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Ещё забыл упомянуть что менял программно MAC адресс, чтобы можно было пользоватся инетом с разных компов, так как привязка у провайдера была по мак адрессу. Но после этого ещё около месяца пользовался компом и инетом, и подключался из других мест с других провайдеров и нормально всё было...
SBA
SBA
Сообщение #9 От 05/04/2009 23:23 цитата
А Биос неплохо бы прошить. Если не поможет - искать обрыв на плате ( или холодную пайку), потом менять Южный мост.
Sektris
Сообщение #10 От 06/04/2009 01:07 цитата
SBA биос прошивать не хочется, нутром чую что не в нём проблема... недовольство, огорчение а как самому можно найти обрыв на плате ( или холодную пайку) ? визуально всё в порядке... Южный мост разве меняют ?
Sektris
Сообщение #11 От 06/04/2009 02:53 цитата
ЗАРАБОТАЛ !!!! голливудская улыбка Как я понял был какой то сбой связанный с моей защитой !!! Дело в том, что у меня весь ноут запаролирован !!!))) У меня на запуск биоса стоит пароль, на загрузку харда стоит пароль, на учётную запись и т.п.... Я видимо отключил всю защиту и по этой причине произошёл сбой !!! Сейчас поставил заново защиту, включил все пароли и ноут включился !!! Ура !!! браво! голливудская улыбка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 06/04/2009 23:04 цитата
Sektris писал:
Офигеть, дайте две.\
Ты бы для начала разделил проблему на железо и софт!!!, работник
Sektris писал:
компьютерной помощи
neo831
neo831
Сообщение #13 От 07/04/2009 06:02 цитата
JohnK, Ламеру - ламерские решения... браво! гы-гы Он же профи.
Sektris
Сообщение #14 От 07/04/2009 13:27 цитата
neo831 слушай сюда придурок не доделанный !!!!!!!!!!!!!!!!!
ЛАМЕР ЭТО ТЫ ПО ЖИЗНИ !!! ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ЭТО, ДАЛЕКО ХОДИТЬ НЕ НАДО !!!
ТЕБЕ БЫЛА ПОЛНОСТЬЮ ОПИСАНА ПРОБЛЕМА И ЧТО УМНОГО И КОНКРЕТНОГО ТЫ НАПИСАЛ ?????????!!!!!
ДА ТОЖЕ САМОЕ ЧТО Я УЖЕ ПРОБЫВАЛ И НАПИСАЛ ЧТО РЕЗУЛЬТАТА НЕТ, ВИДИМО ФАНТАЗИИ ИЛИ ЛОГИКИ НА БОЛЬШЕЕ НЕ ХВАТИЛО !!!
JohnK
А где же ты был раньше ??? Чего отмалчивался то, раз всё так было просто ???
"Ты бы для начала разделил проблему на железо и софт!!!" - вау !!!! правда ???!!! а я видимо не разделял... железо не проверял... хард другой рабочий не вставлял, сетевуху не отключал, ноут не разбирал и материнку не осматривал... Да и софтом я наверно не пользовался, и винду перестановить не пытался, и загружатся с других устройств не пробывал... ИЛИ КАК ЕЩЁ НАДО БЫЛО РАЗДЕЛЯТЬ ПРОБЛЕМУ ????!!!!!!!
Когда ошибка была актуальной что то только SBA и Rasul2005 откликнулись и попытались помочь, за то теперь все такие умные.... ламерские решения....
цитата в тему: "Над кем смеётесь дураки ??? Над собою смеётесь же !!!"
SBA
SBA
Сообщение #15 От 07/04/2009 15:31 цитата
Sektris писал:
- о чем теперь жалею, мир теснее, чем ты думаешь...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 07/04/2009 18:06 цитата
Sektris писал:
Ну вопервых это не твоя забота, вовторых разделив проблему тебе бедненькому не надо былобы перекидывать винты и заниматься всякой херней, втретьих наставив паролей на все что можно только ты в ответе за корректную работу своего хардсовтоверной связки. А здесь не экстрасенсы сидят чтоб угадывать что ты как при... пароль забыл очередной пля.
Поэтому могу себе представить чего ты там насоветывал скорая компьютерная помощь. смех
neo831
neo831
Сообщение #17 От 07/04/2009 19:48 цитата
Sektris, Ты просто болен, вот и все... Болен чувством собственной важности и питаешь иллюзии по поводу своих знаний (заметь, я не питаю, в отличии от тебя, и всегда готов работать над собой). Ламер - на то и ламер, даже "не доделаный" (as You) что он не в состоянии усваивать что-то новое, но кичится своими псевдознаниями. Впрочем... Вот тебе, прими к сведению:
"Ламер - это некая абстрактная личность, совершенно не разбирающаяся в тематике данного форума, но, в отличии от просто новичков, этого не признающая. Ламер отличается неумением задать вопрос, даже после прочтения всех возможных и невозможных правил, примеров правильно заданных вопросов и т.п. Совершенно не способен к самостоятельной деятельности (например, сделать диагностику по бумажке или почитать мануал), ленив и не хочет сам что-либо делать для достижения своей цели. Упорно отстаивает свои, как правило, в корне ошибочные суждения, доказывает свою мнимую правоту, при этом даже не удосуживается расширять свой кругозор и мыслит своими собственными, "ламерскими" догматами, которые вычитал где-то в неблагонадежных источников, услышал от такого-же друга-ламера, подчерпнул в других интернет-конференциях а то и вовсе выдумал сам. Причем не просто выдумал на голом месте, а сделал вывод, основываясь на предыдущих, не менее ложных псевдознаниях. Зачастую склонен к хамству при отсутствии более весомых аргументов, спорам с администрацией "обидевшего" его интернет-ресурса, взывает к поддержке "общественности" в лице других участников, сетует на то, что все вокруг дебилы и лишь он - истинный Гуру, а "дебилы" даже не могут наставить его на путь истинный и вообще перста его недостойны. Но, самое главное, и о чем я уже говорил - истинный ламер не способен к обучению и развитию своих знаний, не способен признать свою неправоту и принять действительно истинную информацию по какому-либо вопросу. Ему проще получить бан на ресурсе и быть "опущенным" прилюдно, чем признаться в том, что он заблуждался. Настоящий махровый трэш-ламер всегда кичится своими, якобы, "познаниями" - например, "Я радиоинженер по образованию", "А я 5 лет сисадмином работаю" или "20 лет назад телемастером был на всю деревню самым-пресамым". Причем эти слова никогда не подкрепляются действием - в ответ на здравую критику действий со стороны других участников или администрации следует или поток словесного поноса с матом и хамством (а то и угрозами физической расправы, что несомненно, всеразмерно доставляет участникам, но заканчивается в приличных местах баном гы-гы), или повторно созданная тема с таким-же дурацким вопросом, в лучшем случае малость подправленная стилистически, но не технически, и с изобилием воды типа "Все началось сегодня утром, когда надел свои трусы и обнаружил что мой любимый, единственный, неповторимый компьютер на котором стоит лицензионный квейк4 внезапно и жалобно моргнул светодиодом и издал протяжный скрежет искореженного металла"."
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #18 От 07/04/2009 22:47 цитата
neo831, не обращай внимания на Sektris и ему подобных, спор с ними абсолютно бессмысленный.
neo831 писал:
Sektris
классно! Сказано в точку и добавить тут нечего
