Не работает от батареи Apple iBook G3
crz
Сообщение #1 От 02/05/2009 20:10 цитата
Всем привет. Имеется в наличии Apple iBook G3 750, признаться, убитый. Но работает исправно. До сегодняшнего дня. Решил починить кулер на нем. Разобрал. Родное питание сломано (вылетело сопротивление или хз что). Думал попробовать в постоянном режиме (что бы вращался все время, а не только когда нагреется) посадить его на USB (на плате есть 2 разьема под USB), но от нее он не завелся. После посетила, как я тогда думал, гениальная идея, подцепить кулер на прямую к питанию, точнее к клемам питания от сети. В электронике мало что смыслю, по этому решил наугад найти нужное мне место для припайки. Найти подходящее так и не получилось. Забил на это гиблое дело и собрал ноутбук. После увидел, что он не заводится от батареи, только от сетевого адаптора. Но что странно - так это то, что в системе батарея определяется и показывает точный уровень заряда. Отвез в мастерскую у нас в городе - сказали, что схемы у них к нему нет и без нее починить не могут. Может кто-то знает где найти схему или как починить неисправность исходя из описанных симптомов. Добавлю только, что в СЦ грешат на контролер питания.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2009 21:14
Спасибо за ранее.
