HP Compaq 6715 не вращается кулер.[решено]
ProfiServ
Сообщение #1 От 19/05/2009 09:45 цитата
Кулер был 100% не рабочий, но после замены выяснилось что, на него нет питания 5V (видимо сгоревший драйвер двигателя спалил) там появляется 0,5-1V без нагрузки, с нагрузкой 0V. по дорожкам проследить, откуда оно идет, не удалось.
Что управляет кулером?
ProfiServ
Сообщение #2 От 25/05/2009 14:11 цитата
Как оказалось предыдущий мастер снял транз. по управлению кулером.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 25/05/2009 14:22 цитата
ProfiServ писал:
Сам понял что сказал? Ищи на мультике управление кулерами и отсудова пляши до ключа, если на мультике нет тогда начинай искать от разьема. Если предыдущий мастер снял транзистор, то наверно известно откуда? И на будущее:
ProfiServ писал:
HP Compac 6715
Пишется: "HP Compaq 6715"
ProfiServ
Сообщение #4 От 25/05/2009 14:50 цитата
JohnK писал:
Да. я понял, а что не так?
В кулере стоит схемка управления двигателем, и в частности микруха называемая драйвером. Ее назначение переключать постоянку, приходящую на разъем, между обмотками двигателя.
На счет ошибки в названии модели... исправлюсь
Этим я хотел сказать, что проблема решена!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 25/05/2009 18:11 цитата
ProfiServ писал:
Ты или знаки припинания раставляй, чтоб понятно было, или так и пиши: "Драйвер двигателя вентилятора спалил что-то там". Кстати из твоего первого поста так и не понятно чегой он там спалил! Кроме того у кулера нет драйвера т.к. это система охлаждения, а вот у вентилятора кулера - есть, ну да ладно это частность. И еще ты не написал, что твои посты и есть решение. подшучивать, дразнить
