asys-book-XP2
answer
answer
Сообщение #1 От 06/06/2009 12:25 цитата
надо установить в-ХП-2 ВМЕСТО ВИст, аппарат-asus x50Nseries,подробнее после ответов,лох.
Slayer
Slayer
Сообщение #2 От 06/06/2009 12:58 цитата
начни отсюда.
http://monitor.espec.ws/section34/topic127134.html
а вообще проблема не нова, поройся тут на форуме - найдешь все ответы. подмигивание
answer
answer
Сообщение #3 От 06/06/2009 13:27 цитата
дайте ссылку. ставлю В-хр2вообще ни каких ,есть ZVER он доползает до проверить HD-DRIVER
Slayer
Slayer
Сообщение #4 От 06/06/2009 14:17 цитата
Для начала.... вот тебе дрова... скачай. http://rapidshare.com/files/62129657/XP_Drivers_for_ASUS_X50N_by_Puz.rar
В стандартных дистрибах WinXP дрова для SATA-контроллера от Intel и для AMD (чипсеты 7-ой серии) не входят. Из-за этого при установке WinXP установщик "не видит" жестких дисков... но есть несколько способов....
способ 1. - (с USB-флоппиком не предлагаю).
способ 2. - переключить в BIOS режим работы контроллера с AHCI на IDE Mode (название может меняться в зависимости от BIOS). В этом случае WinXP поставиться, но в этом случае не будет работать технология NCQ. Как результат, винчестер будет работать медленней. Величина снижения производительности варьируется от долей процента до нескольких раз. Если после установки Windows переключить в BIOS'е режим работы контроллера обратно на AHCI, то система не сможет загрузиться и выдаст “синий экран смерти”....
способ 3. - интегрировать дрова SATA в сам дистрибутив.... (этот способ более правильный, не все материнские платы поддерживают смену режима работы контроллера).
В прикрепленном файле пошаговый мануал по интеграции дров... думаю вопросов больше не возникнет. Удачи!
ДОБАВЛЕНО Июнь 06 2009
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ смех
так, что файлик не прилипился..... подшучивать, дразнить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 06/06/2009 16:11 цитата
Slayer писал:
Обменник есть и поделить на двое нужно для оного помещения его туда
http://archive.espec.ws/
Slayer
Slayer
Сообщение #6 От 06/06/2009 17:21 цитата
прилеплено! улыбка
http://archive.espec.ws/section44/file16418.html
answer
answer
Сообщение #7 От 08/06/2009 15:51 цитата
Всем спсб,хозяин испугался трудностей,забрал бук.через неделю увижу его опять,попробую .Вот сделал фотку.
  DSC00078.rar  653.99 КБ  Скачано: 430 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 08/06/2009 23:38 цитата
answer, http://monitor.espec.ws/section5/topic120476.html Это о СТОП-ЛИСТАХ
Sergej
Sergej
Сообщение #9 От 09/06/2009 10:07 цитата
m.ix, о стоп-листах: http://www.oszone.net/12/BSOD, да и вообще так не лучше?
http://www.google.de/search?q=0%D0%A50000007%D0%95&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a
answer, А если дрова отсюда поставить?
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=X50N&type=map&mapindex=0
dvvnet
dvvnet
Сообщение #10 От 09/06/2009 12:59 цитата
Обычная инсталяха винды + nLite + Raid driver ATI - и все просто великолепно!
Можно конечно и USB-флопик подключить и Raid ATI подкинуть так
А проще всего перейти в режим IDE в bios - compatible в sata raid
Slayer
Slayer
Сообщение #11 От 09/06/2009 14:28 цитата
...так а мы про чё? замешательство
dvvnet писал:
...лучше "чистая" - (не винегрет)...
dvvnet писал:
проще, но не лучше...
dvvnet
dvvnet
Сообщение #12 От 10/06/2009 10:27 цитата
Обычная инсталяция в моем понимании и есть нормальная (чистая) винда с оригинального носителя!
А винигрет - это ZVER, который есть у человека
Говорили правильно, но не сказали, что надо интегрировать именно ATI драйвер а на сайте не только он выложен!
Полный список стопов - http://www.oszone.net/59_1/ALL_STOPS
Slayer
Slayer
Сообщение #13 От 10/06/2009 17:09 цитата
dvvnet писал:
я об этом и имел ввиду. Все правильно....
dvvnet писал:
Так ты и уточнил и подправил.... классно!
Sergej
Sergej
Сообщение #14 От 12/06/2009 12:23 цитата
dvvnet писал:
Полный список стопов - microsoft.com
ZVER - в мусорку
интегрировать с nLite эти 2 пакета драйверов:
http://driverpacks.net/driverpacks/windows/xp/x86/chipset/9.02
http://driverpacks.net/driverpacks/windows/xp/x86/mass-storage/9.01
при желании там же можно найти и другие дрова, после этого ставится всё, ИМХО. У меня не было случая, чтобы не установилось
answer
answer
Сообщение #15 От 13/06/2009 07:43 цитата
все ,работает:ВИНД.+ nLIte+2 пакета и пошло,сразу-же.спб за помощь. улыбка подмигивание :D
