Ноутбук Acer TravelMate 6292-102G16N сигнал яркости
TopaZZ
Сообщение #1 От 22/09/2009 23:54 цитата
Всем Здравствуйте.
Помогите пожалуйста решить проблему. Может кто встречался с чем-то похожим. Ноутбук Acer TravelMate 6292-102G16N пропала подсветка матрицы. Вышел из строя инвертор. Буду менять. Матрица рабочая. Лампа рабочая. Сигнал включения подсветки матрицы есть 3,2в. Питание посветки 19в есть. Шлейф в норме. При дальнейшей проверке выяснилось, что нет сигнала управления яркостью подсветки. Смотрел на разъеме материнки-тоже нет, то есть на разъеме прозванивается короткое на землю. Вопрос в следующем, какие элементы на матушке отвечают за сигнал яркости. Проверить бы их.
Заранее благодарю за понимание и помощь.
SBA
SBA
Сообщение #2 От 23/09/2009 00:10 цитата
Яркость на инверторе берется с мультиконтроллера, обычно через пару-тройку транзюков.
TopaZZ
Сообщение #3 От 23/09/2009 00:41 цитата
Можно подробнее. (транзистор такой-то и тд). Спасибо за информацию.
SBA
SBA
Сообщение #4 От 23/09/2009 01:06 цитата
Чтобы сказать что-то подробнее нужно - указать платформу этого ноута, или хотя бы все надписи краской на материнской плате, возможно, что у кого-то есть схема данной платформы
TopaZZ
Сообщение #5 От 23/09/2009 15:15 цитата
Добавил фото. Последнее фото это часть платы где подключается шлейф с монитора. Нижний белый разъем.
  23-09-09_1344-2.jpg  50.4 КБ  Скачано: 2728 раз(а)
  23-09-09_1345-2.jpg  77.82 КБ  Скачано: 2764 раз(а)
  23-09-09_1346-2.jpg  85.97 КБ  Скачано: 2779 раз(а)
  23-09-09_1347-2.jpg  81.61 КБ  Скачано: 2772 раз(а)
SBA
SBA
Сообщение #6 От 23/09/2009 23:56 цитата
Вообще-то мне нужна была надпись типа LX.TG60Z. и тд. Но все равно схемы такой нет.
TopaZZ
Сообщение #7 От 24/09/2009 22:28 цитата
Вобщем нашел. Мультипроцессор WPC8763 отвечает за яркость. Сигнал идет с 32 ноги. Отпаял ногу, на ней короткое на корпус. Микросхеме конец. Вообще они подлежат замене?
SBA
SBA
Сообщение #8 От 24/09/2009 23:50 цитата
Да
TopaZZ
Сообщение #9 От 25/09/2009 21:44 цитата
А где?
SBA
SBA
Сообщение #10 От 25/09/2009 22:47 цитата
Где поменять? Или где взять?
TopaZZ
Сообщение #11 От 26/09/2009 14:05 цитата
Где взять и запоять
SBA
SBA
Сообщение #12 От 26/09/2009 23:58 цитата
Купить новый у китайцев или в крупном сервисе,
снять с дохлой материнской платы от ноута,
а запаять ее и паяльником можно...
