ASUS A6Q00KM не включается
vitvit66
Сообщение #1 от 27/10/2009 18:26 цитата
Ноутбук на кнопку включения реагирует, при нажатии начинают моргать светодиоды клавиатуры и диод блютуза,
моргают 12-17 раз(точно посчитать неполучается,моргают быстро) и отключается, кулер на процессоре не пускается, разобрал осмотрел, дефектов (следов чая,чужого паяльника ) необнаружил, по совету знакомого попробовал "подкинуть" процессор, результат отрицательный. на форуме http://monitor.espec.ws/section34/post910212.html#910212 вроде похожая ситуация, есть ли смысл попробовать перешить биос? и в связи с этим второй вопрос , где он? Есть стандартная биосовская микросхема на которой наклейка "A6KM 0208A AT113" и есть микросхема "pic16c54c" на которой тоже есть наклейка "A6KM R2.1 103" или вообще проблемма в другом? Должно ли постоянно быть питание на биосовской микросхеме? 3 вольта с батарейки? здесь нет рёв в три ручья
neo831
neo831
Сообщение #2 от 28/10/2009 00:37 цитата
В сервисе Мастер расскажет, в чем была проблеММа, ибо их (проблеММ) - десятки, если не сотни, и все так проявляются.
vitvit66
Сообщение #3 от 01/11/2009 00:22 цитата
Во первых - я такой же Мастер в сервисе, а во вторых вместо словоблудия лучше хотя бы несколько полезных советов
SBA
SBA
Сообщение #4 от 01/11/2009 00:41 цитата
vitvit66 писал:
- тогда вопрос для Мастера странный. Биос там обычный. Не крутится кулер на проце - проц не нагрелся. Насколько я знаю, у Asus нет кодов ошибок выводимых на моргание светодиодов, хотя... В любом случае начать с биоса, проверки питания, генерации. Ну и попробовать дунуть на GeForce 7300, для диагностики.
Трям
Сообщение #5 от 04/11/2009 17:15 цитата
Ничего личного, НО отнесите бук в СЕРВИС.. эта болячка Вам не под силу !!! Но если вы хотите убить-таки бук, то Вам предстоит Реболлить Сокет и Север.. удачи..
Кингофф
Сообщение #6 от 05/11/2009 00:22 цитата
Сто пудов южник накрылся классно!
vitvit66
Сообщение #7 от 06/11/2009 14:21 цитата
спасибо за информацию, положу его на полку, либо пока мать не подвернётся, либо на запчасти разойдётся подмигивание
neo831
neo831
Сообщение #8 от 08/11/2009 19:43 цитата
Вывод - Мастер оказался ломастер и, как водится, радиогубитель со стажем... гы-гы
Умелец
Умелец
Сообщение #9 от 15/11/2009 21:46 цитата
смех
vitvit66
Сообщение #10 от 19/11/2009 10:53 цитата
neo831 писал:
исходя из чего Вы сделали такой вывод? хотелось бы узнать Ваши действия в подобной ситуации, исходя из ответов в теме неисправна материнка, менять "южник" нецелесообразно, этот бук не стоит таких трудозатрат, проще всего сказать что нибудь едкое
VLADISLAV0001
Сообщение #11 от 19/11/2009 11:29 цитата
сломать дело не хитрое браво!
vitvit66
Сообщение #12 от 19/11/2009 11:43 цитата
это форум по ремонту ? или место для издевательств и под....ок и перепирательств?
Умелец
Умелец
Сообщение #13 от 19/11/2009 12:13 цитата
Понимаешь, издевательства начинаются в том случае, когда человек задает вопросы, которые он не должен задавать раз уж взялся ремонтировать ноутбук.
А так, поуму бы заменить озу на заведомо рабочую и прогреть все чипсеты феном по технологии.
vitvit66
Сообщение #14 от 19/11/2009 14:08 цитата
спасибо за ответ, озу менял, чипы прогрел только что , попробую включить ,по результатам отпишусь
SBA
SBA
Сообщение #15 от 19/11/2009 14:13 цитата
Умелец писал:
Это по какой технологии греть все чипсеты феном?
vitvit66
Сообщение #16 от 19/11/2009 16:54 цитата
после прогрева бук завёлся, но ненадолго, зависает через полторы - две минуты после этого не включается пока несколько раз не нажмёшь скрытую кнопку сброса биоса, варианта помоему два - первый недогрел чип, второй перешить биос , какие рекомендации ? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
SBA
SBA
Сообщение #17 от 19/11/2009 23:51 цитата
На самом деле вариант один - дохлый NVIDIA GeForce 7300. И менять его надо, а не феном греть.
vitvit66
Сообщение #18 от 20/11/2009 10:03 цитата
спасибо за информацию, можно считать вопрос решённым и закрыть тему
neo831
neo831
Сообщение #19 от 21/11/2009 11:55 цитата
vitvit66, Ты представляешь что было-бы, если каждый хирург перед операцией спрашивал на медицинском форуме как ему оперировать? гы-гы Поверь, стиль изложения вопроса на техническом форуме определяет степень подготовки задающего его на 100% почти. Поэтому есть 2 варианта - или задавать вопрос технически грамотно и согласно установленных Правил (если эта грамотность есть) или не задавать вопрос вообще, а делать самостоятельно то, что считается нужным.
PS: Греть там бесполезно - только замена.
vitvit66
Сообщение #20 от 24/11/2009 13:32 цитата
спасибо за ответ, а по вопросам - просто не хочется терять время на бесполезную работу, прошу прощения если был неправ, в ремонт несут практически всё , бывает невозможно отказать. приходится по возможности делать, или оставляют на запчасти и хочется восстановить для себя. Здесь был Я !
