Acer Aspire 5520 не стартует
debian
debian
Сообщение #1 От 20/01/2010 21:49 цитата
принесли на ремонт
што обидно после кривых рук...
проблема такая
включаешь, включается, запускается куллер, работает секунды 2 потом останавливается, еще через 3 секунды все светодиоды тухнут...через 2 секунды мать снова пытается стартануть...светит светодиодами секунд 5 потом снова в отруб секунды на 2...и так до бесконечности
при запуске слышиться пишание питальников...на очень высокой частоте, потом тон плавно увеличивается...до определенного момента, потом срыв, материнка тухнет
в дежурке ничего не греется.
при попытках запуска мост и видеокарта немного теплые.
вопрос... мост в топку?
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #2 От 21/01/2010 10:24 цитата
Замена MCP67MV-A2, если предварительно подкидывались исправная память и проц
debian
debian
Сообщение #3 От 21/01/2010 10:28 цитата
у меня есть брат - близнец полностью рабочий...там провод питания надо поменять, но честно скажу сцыкотно оттуда что-то подкидывать
хотя в него, думаю можно поставить озу и проц
