Михаил_56_Вал
Ноутбук Acer Extensa 5220.HDD SATA 320 Gb.
Месяц как поставил,и заметил.что где-то через час температура диска становится 51-52 градуса.При работе с CyberLink Power Director8 температура поднимается до 70 и срабатывает сигнализация от Ashampoo HDD Control.Пыль всю убрал,стоит на столе,вентиляция вроде нормальная.Со старым хардом на 150Gb такого не было.В чём может быть дело?
Да.изредка.не часто,щёлкают головки,в основном при просмотре вэб-страниц.При работе в интернете температура поднимается до 60 градусов,бывает 65..
Операционка Windows XP SP3. |
Залимхан
Для начало проверить не помешало поверхность винта на бед блоки чем нибудь вроде виктории.
Если шелкают головки там навернека есть логические или физические бед блоки. |
JORR
Своргань подставку под ноут с охлаждением и будет тебе радость  |
Sergej
| JORR писал: | Своргань подставку под ноут с охлаждением и будет тебе радость  | а потом организовать криосистему с жидким азотом
| Михаил_56_Вал писал: | | При работе в интернете температура поднимается до 60 градусов,бывает 65... |
и до 70 градусов! винт в помойку просится. |
JORR
| Sergej писал: | | а потом организовать криосистему с жидким азотом |
О! идея на Нобеля!!!  |
Михаил_56_Вал
Придётся ехать в магазин после праздников,благо гарантия есть..И говорил мне продавец - "Бери китайский,на 3 сотни дешевле и качество лучше.." Не поверил я,а зря! Китайские ТВ только раз в ремонт попадали,и то уронили.а вот города Калининграда и не счесть,а так же Филипсы и Дейву фирменные..Пока воспользовался советом подставочку сварганил,температура спала до 45.но это ж не дело!,Авось праздники продержится. |
Пистимей Гадюкин
| JORR писал: | | Sergej писал: | | а потом организовать криосистему с жидким азотом |
гы-гы-гы-гы |
RomanRB
| Михаил_56_Вал, Меняй срочно по гарантии! |
