TOSHIBA Satellite A100- 749 не включается
Dimitrij
Сообщение #1 От 15/03/2010 02:43 цитата
Всем привет! Ноутбук выключил и на следующий день не смог включить. При нажатии на кнопку Вкл., 10 раз мигает светодиод батареи и больше ничего. Ноутбук не ронял, не заливал. С чего начать, кто даст какой совет?
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 15/03/2010 10:04 цитата
Dimitrij писал:
Попробуй отсюда , и померить что-то не помешает
Dimitrij
Сообщение #3 От 15/03/2010 16:08 цитата
Sergej писал:
Dimitrij писал:
Попробуй отсюда
Перед тем, как спросить я почитался по всему форуму ремонта ноутов и ничего похожего не нашёл. Думал, что может у кого-то было такое же. Блок питания рабочий. Остальные замеры сделаю сегодня вечером.
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 15/03/2010 22:50 цитата
Dimitrij, чем больше осознанной и связанной информации, тем больше шансов на успех.
Вопросы типа "а вот кто встречался...???" подобны тому случаю с машиной
"-по колёсам стучал?
-угу..
-зеркала протирал?
-ага...
-пепельницу вытряхивал?
-да.
Эврика ! -КАПОТ ОТКРЫВАЛ???
-ДА!!!
Должна заводиться!! "
SBA
SBA
Сообщение #5 От 15/03/2010 23:59 цитата
Если мигания индикатора неравномерные - "длинные" и "короткие" - ищи коды ошибок на Toshiba по форумам.
Dimitrij
Сообщение #6 От 16/03/2010 03:32 цитата
SBA писал:
мигания короткие, когда ноут был собран, то мигал при каждом нажатии на Вкл. 10 раз, а сейчас разобранный без подключенного джойстика(тойч пад) и динамиков, то мигает 11раз потом ещё 11 раз и потом 10 раз соответственно после каждого нажатия Вкл. Коды ошибок пока не нашёл. Предохранители внутри целые, нашёл по одному с каждой стороны платы. 15 вольт с блока питания доходит до микросхемки(SO 8) PG 9DZ на первые 2 её ноги, на остальных по нулям. Данных на неё на олдаташит не нашёл.Где и что мерить дальше,- не знаю.
SBA
SBA
Сообщение #7 От 17/03/2010 00:31 цитата
Находишь микросхему зарядника BQ24721, изучаешь и сравниваешь с pdf на нее.
