Ноутбук ACER сильно гудит при просмотре DVD
Kareglazka
Сообщение #1 от 05/03/2008 00:22 цитата
Ноутбук ACER сильно гудит при просмотре DVD. C разными дисками гудит по разному (в большей или меньшей степени). При просмотре этих же дисков в другом DVD-проигрывателе проблем нет. Куплен три месяца назад. На гарантии. Что делать? Стоит ли ремонтировать или требовать замены на новый?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 05/03/2008 04:32 цитата
1. Диски лицензионные?
2. При проигрывании на других DVD - тоже на буках, или просто внешних приставках?
вообще по сути производитель не заявляет уровень шума привода, поэтому думаю спорить с продавцом по поводу ремонта или замены будет крайне не просто..
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 от 05/03/2008 09:24 цитата
Kareglazka, Возможно, слегка согнут вал двигателя, отсюда биения и гул. Надо вручную покрутить и присмотреться, если на глаз заметны биения - ИМХО гарантийный случай.
Odisee
Odisee
Сообщение #4 от 12/03/2008 20:07 цитата
Возможен вариант что гудит не dvd, а система охлаждения - dvd дает нагрузку на проц -> повышается температура -> включается куллер. А вообще, если гарантийный то лучше уточнить все в гарантийном сервисе.
