Адаптер для ноутбука
Евгеньевич
Сообщение #1 От 20/01/2008 00:30 цитата
Сетевой адаптер питания ноутбука, выход 15-24 В, 65W,модель 800-0111-001A, китайский targus.Не включается,светодиод не горит. После вскрытия обнаружил сгоревший предохранитель 3.15 А, полностью пробитые:ключевой полевик ON60C3, диодную сборку 1F44SD на выходе.Остальные детали уцелели.Подскажите замену транзистора и диодов,может быть послужит еще чудо китайской промышленности?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 20/01/2008 00:47 цитата
Евгеньевич писал:
китайский targus
Евгеньевич писал:
Попробовать можно.
Евгеньевич писал:
6N60 можно поставить исправил
Евгеньевич писал:
На выходе чего?
Мост - тогда аналогичный по току и напряжению.
На чём ШИМ сделан?
Евгеньевич
Сообщение #3 От 20/01/2008 01:13 цитата
диодная сборка 1F44SD на выходе адаптера перед электролитами,скорее всего диоды шоттки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 20/01/2008 01:15 цитата
Ставь их на минимум 5 ампер
Евгеньевич
Сообщение #5 От 20/01/2008 01:21 цитата
Спасибо,результат сообщу.
Иваныч55
Сообщение #6 От 21/01/2008 13:36 цитата
m.ix писал:
60N6
имелось в виду 6N60, т.е. 6А 600В
Евгеньевич
Сообщение #7 От 22/01/2008 22:46 цитата
Иваныч55 писал:
m.ix писал:
60N6
Понял,спасибо.Полевик нашел 6N60A. Но ремонт не закончен,нет управления с ШИМки на затвор полевика.ШИМ-smd,( 1377 POHU). Выход - 5нога, общий питания - 4 нога. Адаптер лежит на столе и молчит пока.
Трям
Сообщение #8 От 23/01/2008 12:04 цитата
А остальные ноги в ВОЗДУХЕ ??? А по такому описанию NCP1200AP подходит...
Евгеньевич
Сообщение #9 От 24/01/2008 00:34 цитата
Он самый и есть. Меняю. Сообщу. По поводу 1F44SD ошибся, это не диоды. Корпус ТО-220 и надпись: 1F44SD FDP3632. Стоит на низкой стороне импульсного трансформатора, там где обычно мощный диод или диоды. Интересно.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 01:35
Нарисую схемку-напишу.
TE
Сообщение #10 От 24/01/2008 09:28 цитата
FDP3632 N-канальный полевой транзистор.
Евгеньевич
Сообщение #11 От 27/01/2008 02:54 цитата
А вот "вырезка" из схемы адаптера. Адаптер универсальный, 1/3 элементов не используется, но основное снял. Здесь также вид со стороны печати и крышка блока. Т и Т1-это два отдельных транса. Выпрямитель на полевике? Не встречал.
Евгеньевич
Сообщение #12 От 28/01/2008 00:04 цитата
TE, Не вижу файла в своем сообщении, размер соответствует правилам.
