Умелец
Moishe
| Ставь 0.1мФ Х 50В, не ошибёшься, да и полевик рядом поменяй, даже если он и выжил, всё равно скоро сдохнет. Перегрев. |
dima644
А в районе шлейфа кнопок все уцелело, да и сам разъем?
Фото отмытого выложи
ДОБАВЛЕНО Октябрь 01 2009
В районе батарейки CMOSа нет "зелени", да и сама батарейка живая?
На м\с CMOS ноги не окислены?
На мультик VBat приходит? |
Умелец
| За сегодня кондера такого не нашел. В районе батарейки зелени нет, и сама она цела. Да только вот у разъема для шлейфа текстолит вспученный и контакты в разъеме почернели. Я далеко не пессимист, но думаю плату можно похоронить с почестями. Всем спасибо кто откликнулся. |
dima644
Зачем же хоронить?
поднимай разъем, чисти плату, меняй разъем(вроде не дефицитный) |
Умелец
| dima644, понимаешь, там слои возле разъема вспучило. Не перспективно. Заказчик навряд ли захочет платить за замену разъема, перепайку микрух и чистку платы если ноут не заработает, а это скорее всего так и будет. |
Сергей Шмелев
Я поднял ноут залитый кефиром ,там было еще хуже чем у тебя .
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 16:10
промой изопропилом и попробуй пропаяй с флюсом БГА |
Умелец
| Я тоже не один ноут восстановил, и даже после какого то термоядерного коктейля один заработал. Этот я прочистил чистым спиртом, кондер не нашел, собрал так-не включается, лампочка только на блоке питания моргает тускло, а когда от ноута отключаешь - ярко горит. Предложу клиенту конечно подождать пока кондер найду и заменю. |
Сергей Шмелев
| Если можешь -посмотри похоже у тебя какая то засада по питанию . |
Умелец
| Сергей Шмелев писал: | | Если можешь -посмотри похоже у тебя какая то засада по питанию . |
Что вы имеете в виду?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 14:15
БП в смысле глянуть надо? Будет время-погляжу.  |
Сергей Шмелев
| Засада не в блоке питания , а в самом ноуте . |
SBA
| Может все-таки вернуть хозяину? Утопленники всегда тяжело чинить, а когда ремонтник не видит кз по входу, что блок питания ложится, то и безперспективно... |
