Упырь Лихой
Заменил разбитую матрицу - поставил N156BGE_L21. Поработала два дня и начала показывать белый экран. Ставил рабочую - все в норме.
Видимых повреждений на плате матрицы нет. Нашел, что такая неисправность возникает при отсутствии питания на контроллере.
Распиновка матрицы:
Контроллер:
Где копать? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Упырь Лихой писал: | | Нашел, что такая неисправность возникает при отсутствии питания на контроллере |
ну, вот распиновка есть, что по питанию? |
Упырь Лихой
Тэкс. Напряжение присутствует. Отмечено на фото точки замера. Насколько понял там стоит DC/DC преобразователь? Не могу определить микросхему ...
Фото:
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 17:25
Вот datasheet на матрицу. К сожалению куцый ...
N156GE-L21 dtsh.pdf 452.12 КБ Скачано: 648 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Упырь Лихой, 2-3 пин. что по питанию? |
Упырь Лихой
По питанию 3,3V. Т.е. все в норме (заодно проверил предохранитель).
Что за микросхема? Вот топология платы и увеличенная маркировка:
Увеличенное изображение корпуса микросхемы см. фото выше.
[/img] |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Упырь Лихой
| Похоже. Сейчас покурю datasheet и отпишусь. |
Упырь Лихой
Не то. Распиновка не совпадает.
Упырь Лихой
Не могу найти ни одного datasheet. Может кто поможет с этим:
