Старичок Dell Latitude E6500 и батарейка.
Арс24
Сообщение #1 От 26/02/2024 22:04 цитата
Dell Latitude E6500.
Перестал нормально грузиться ( в смысле ну ооочень доолго ). И не держит настройки БИОСа. Ну понятно - батарейка. Разобрал его - благо всего один винт держит поддон. Заодно почистил все от пыли и заменил пасту. Возник вопрос по батарейке. Там стоит CR2032 в термоусадке. А почему из нее идут три провода ? Красный, и два - белый и черный скрученные на трехконтактный разьем. Каждый на свой контакт. Напруга ясен пень - 0,5 вольта. Хотя еще неделю назад все было нормально. Померла неожиданно наверно. Типа инсульт и каюк ей. Но для чего три то провода ? Трехфазная что-ли ( хехехе ). Пока не резал еще термоусадку. Придется резать для новой батарейки - разьем то такой в плату вряд ли найти. Почему три ? Провода три?
Просто интересно. Ок!
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 03/04/2024 12:58 цитата
Так разрезать и посмотреть совсем никак?
Если просто так не видно, что красный на + и 2 другие на (-)...
