Холодильник Bosch распиновка датчиков -РЕШЕНО-
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 06/03/2010 01:57 цитата
Товарищ принес плату от Боша и просит отремонтировать. Причина в том, что холодильник не включается. Проверил элементы платы и ничего подозрительного не оказалось. Скорее всего вышел из строя датчик испарителя. Ранее были такие неисправности и я ремонтировал методом установки резистора (кажется 3,1 КОм) на плате, вот только не помню на какой вывод подключался этот датчик. Извиняюсь за то что нет модели самого холодильника, так как небыло у меня и самого холодильника, если это критично - я созвонюсь и спрошу. Прилагаю фото, думаю кто часто их ремонтировал скажет и по фото на какой вывод подключается датчик испарителя не считая общего.
selep33
selep33
Сообщение #2 От 06/03/2010 10:57 цитата
Spec,
http://monitor.espec.ws/section7/topic48251.html
kalambija
kalambija
Сообщение #3 От 06/03/2010 12:05 цитата
Проверь, большой синий кондесатор питания платы. Должен быть ровно 1 мкф. Часто теряет емкость, как результат нет старта.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 От 06/03/2010 16:41 цитата
kalambija, проверяю по умолчанию в первую очередь. Кондер нормальный, напряжения в норме.
selep33, подмигивание
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 14/05/2010 09:12 цитата
Аналогичный холодильник (не хотелось новую тему создавать, подойдет и эта) и обрыв двух датчиков. Такое у меня в первые. Есть в запасе датчики и один из их поставил (2,7КОм при 20гр.) но холодильник работает не выключаясь. Да, вместо датчика испарителя поставил резистор 3,1КОм. Проблема в подборе датчика. Где то встречал таблицу температурной зависимости, но не могу найти.
selep33
selep33
Сообщение #6 От 14/05/2010 09:43 цитата
Spec, мануал в личке
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 14/05/2010 16:05 цитата
selep33, спасибо
AEG
