Kostya232
Плохо работает холодильная камера обмерзает 3 калена в хк морозилка вроде держит. В начале думал на утечку , зарядил Р12 - результат тот же, даже хуже, грешил на засор , зарядил бутан (китайский болончик) протяжка стала лучше обмерзает почти половина калачей в хк , померил давление в компрессоре на воздухе, больше 10тки при полностью заглушенным высокого давления не дает, на капилляр - 6ка в барах. Холодильник 92 года , компрессор ДХМ (труба)
Можно ли промыть бутаном, если частичный засор капилляра или умер компрессор? |
2vlad
| Kostya232 писал: | | померил давление в компрессоре на воздухе, больше 10тки при полностью заглушенным высокого давления не дает... | Должно быть не менее 25...Компрессор менять. |
Мелиор
| Kostya232, в заголовке не указан видтехники |
Kostya232
Альдо
| 2vlad писал: | | Kostya232 писал: | | померил давление в компрессоре на воздухе, больше 10тки при полностью заглушенным высокого давления не дает... | Должно быть не менее 25...Компрессор менять. |
Если вскрывали систему почему не померяли давление на нагнетании мк? Или я не правильно понимаю - зачем при 10атм.(проблема с клапаном) устанавливать обратно? |
Kostya232
Замерял давление на самод нагрузку т. е к трубке 10-ке припаяны шредеры без нипелей и впаян капиляр. После замеров компрессор был снят.Сейчас поставил горшок от мороз гиочел.Интереса ради зарядил тем же бутаном прим 60 грамм и получил: давл в покое 1,1 при пуске провал до-0,5 с выравниваем через минут 5 до 0 при 1,05А обмерз полное в хк и в мк через 40 мин больше не гонял не было время .
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 10:15
Гуру, подскажите так делать можно или категорически низя ? И чем это чревато[я насчет бутана] |
Kostya232
| Добрался до ЗИЛа Короче ботва такая:Стал вакуумировать,показалось на утечку,стал копать- не понял,даванул по низкому и получиЛЛ-коррозия испарителя м к.с внутренней стороны( т е не со стороны продуктов) Выковырнул а там 1 большая и штук 5 пока не сквозных путевок. вот думаю стоит ли это небо в алмазах латать.Очаг коррозии внизу и похоже с внешней стороны.там скапливается влага иногда. |
Kostya232
| Подскажите по опыту при такой коррозии стоит ли это делать и если да то то чем ЛАКО или паять? |
Альдо
Обычно утечку ликвидирую аргонно-дуговой сваркой.
Методов много, но все бесполезны при наличии внутренней коррозии, т.е. ликвидируете утечку в одном месте, а она полезет в другом. Попробуйте заклеить (запаять, заварить и т.д), а дальше посмотрите по ситуации. |
smd-J70
| Kostya232, не парься ты с этим испарителем, будешь лепить, себе дороже будет, да и репутацию подмочишь. Я бы менял, если клиент согласен, а нет, говорю до свидания. |
Kostya232
| Извиняюсь за молчание ,кор аппарат на свалку. коррозия внутренняя т е со стороны хладона , паять смысла никакого,спасибо за совет .Тема закрыта. |
