FAU2
.Клиент согласен поменять плату. У него стоит с парт номером 00205с Есть схема на эту модель до 2007. Мне нужна схема этого холодоса после 2007г, с выделенной ногой heater. Есть блок с парт номером 00462а нужно поставить его.
В чем проблема я знаю можно не коментировать |
baksi
FAU2
| Спасибо. Ошибся я. Мне нужно другое, там нагреватель на 7 ноге сидит. |
baksi
| Давай фотку модуля, который хочешь установить. |
FAU2
в этом крайний разъем слева направо контакты
1 дефрост
3 компрессор с вентилятором
5 фаза
7 xeater
9 lamp |
baksi
А в чем проблема переставь на разъеме фишки.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 00:42
Xeater на твоем блоке от дельный подогрев заслонки а который стоял модуль Fan.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 00:53
Надо 7 колок вытащить и соединить с 3 на твоем модуле.
Фото0022.rar 229.52 КБ Скачано: 570 раз(а)
Фото0024.rar 205.51 КБ Скачано: 516 раз(а)
FAU2
| я и хотел посмотреть как в схему повязан этот нагреватель. А если третий и седьмой собрать то подогрев заслонки будет греть вместе с компрессором. Блок новой версии ведет только морозилку , в холодильнике+ 25. Вот и спрашивал под новый модуль схему. |
baksi
FAU2, 3и7 чтобы вентилятор работал на этом холоде с твоим модулем. А в твоем холоде подогрев заслонки и тен оттайки в единой цепи дефрост.
7 колок пустой оставь на модуле.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 20:22
DA41-00462A ASSY PCB MAIN;RL33E,-,-,T1.6,W55,L285,-,
DA41-00205C PCB MAIN;RL33,OEG,OZ-SS-112L1 |
FAU2
| вентилятор и с новым работает. И решением общим делаем так как ты советуешь. Всем спасибо. |
