Автор | Сообщение |
cybe
Пож-ста, подскажите 12NC Code термодатчика, стоящего в испарителе |
dolphin
cybe писал: | стоящего в испарителе |
Если речь о термопредохранителе, то вот этот подойдёт: 4812 252 28045 |
cybe
dolphin, на испарителе стоит два датчика. Один наверху на трубке, а второй засунут в середину испарителя - неужели это термопредохранитель?
PS Ещё имеется термодатчик, который находиться в пластмассовой коробочке морозильной камеры. Нужен похожий |
Альдо
cybe писал: | dolphin второй засунут в середину испарителя - неужели это термопредохранитель? |
Да - это термопредохранитель. |
cybe
Альдо писал: | Да - это термопредохранитель. |
А при какой темп. он срабатывает? Чё-то вообще не звониться при комнатной темп.
PS Если не трудно ещё код заказа для термодатчика морозильной камеры, того что в коробочке |
selep33
Термопредохранитель
Температура срабатывания 72 градуса
cybe
selep33, тот термопредохранитель в цилиндрической трубке залит чёрного цвета и из него идут два белых провода. Надо будет его конкретно проверить.
Остаётся в силе 12NC Code термодатчика морозильной камеры |
Альдо
cybe писал: | Альдо писал: | Да - это термопредохранитель. |
А при какой темп. он срабатывает? Чё-то вообще не звониться при комнатной темп |
При температуре +77 градусов. Звонится должен - если нет, то замена, но прежде нужно найти причину. |
cybe
Альдо, так-то делал модуль к этому холодильнику по питанию. После ремонта только два дня работает. ТЭН нормальный. Наверно будет достаточно заменить термопредохранитель |
cybe
dolphin, Альдо, спасибо за инфу! но сделал по совету selep33
Winidrug
Можно Stinol в пласмасе 4 вывода.Два звонятся предохранитель.Вторая пара звонится только при -t |
cybe
Принесли модуль от такой же модели холодоса Whirlpool ARC4178AL, 850141711151 . Проц вспотел. Подскажите, пож-ста, код заказа модуля. |
