DEVISOR
Холодильник системы типа этой http://monitor.espec.ws/section35/topic123338.html
Испаритель сзади морозилки, вентилятор гоняет холодный воздух, куда открыты заслонки. Недавно с потолка общей камеры, где установлен поглотитель запахов, начала капать вода. Получается, что на стенках воздуховода, под морозилкой, собирается конденсат. Или иней, который потом тает.
Температурный режим вроде нормальный. Морозилка -12-16, общая камера +4+7. В этих пределах немного меняется. Уплотнители отличные. Сразу после закрывания двери - открыть невозможно, сильно притягивается (присасывается за счет охлаждения воздуха)
В местном сервис- центре толком пояснить ничего не могут.
Кто может сталкивался с подобным? |
Слава
DEVISOR
| В смысле, под испарителем, куда стекает вода после оттайки? |
DEVISOR
На днях выбрал время, снял заднюю стенку морозилки. Слава, ты был прав. Но попробуй объяснить: дренаж был забит ледяной пробкой глубиной примерно 3-4 см. Жестяная ванночка под испарителем тоже полная льда.
Колюсь: за несколько дней до появления проблемы немного приоткрыл заслонку (от среднего положения) с целью добавить приток холода в общую камеру. Моя версия - в районе водоотливной трубки было так холодно, что она просто перемерзла. Есть другие версии?
Холодильнику уже больше 4-х лет, такое с ним впервые. |
refmeh
| Ваша версия полный бред.Забилось отверстие и вода намерзла в поддоне, при оттайке вода перетекает в холодильное отделение. |
DEVISOR
Внимательно исследовал содержимое в ванне на компрессоре (после проливки дренажа водой)
Ничего, чем мог он забиться, не обнаружил. |
