Как заменить ручку морозилки на Атлант 1704. Решено!
Петрович_111
Сообщение #1 От 04/05/2011 11:28 цитата
Сломалась ручка морозильной камеры. Подскажите, пожалуйста, как установить новую. Всё закрыто, с чего начинать?
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #2 От 04/05/2011 11:47 цитата
От середины двери, аккуратненько, поддеваем верхнюю накладку тонким подходящим инструментом. Хотя, если она уже сломана, то и боятся нечего! Под ней найдутся два самореза.
Петрович_111
Сообщение #3 От 04/05/2011 12:02 цитата
Старая ручка сломана и утеряна. Есть новая, в собранном состоянии, в которой только отверстия. На двери, ближе к середине, весит металлическая полоска на саморезе. На торце двери просто отверстие диаметром примерно 4, 5 мм.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 13:44
Ручка разборная? Крепиться с наружи или дверцу нужно разбирать?
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #4 От 04/05/2011 13:20 цитата
Крепится вначале мощная часть ручки на саморез с торца двери, потом на саморез с той самой металлической полоской (шайбой). Дверь разбирать не нужно! Потом на защёлках фиксируется накладка ручки, начиная с торца двери, нажимая усилием пальцев и переходя к середине двери.
Петрович_111
Сообщение #5 От 04/05/2011 13:54 цитата
Бывалый, огромное спасибо! Закреплю, сообщу о результатах!
Сообщение #6 От 04/05/2011 14:21 цитата
Петрович_111 писал:
Петрович_111,Новичок, ну ты отмочил... смех
Петрович_111
Сообщение #7 От 04/05/2011 14:46 цитата
Извините, если обидел! В глазах рябит.
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #8 От 04/05/2011 14:56 цитата
Да не обидел, насмешил немного!
Петрович_111
Сообщение #9 От 04/05/2011 22:12 цитата
Всё так и есть, как написал evgeni1969! Ручку заменил, всем спасибо!
