Spec
Спецсервис
Холодильник работает 3 минуты и отключается скорее всего из за датчика. При комнатной температуре датчик показывает 13КОм а за три минуты работы его сопротивление доходит до 80КОм. Поделитесь таблицей сопротивлений.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 13:59
Winidrug
| Spec, Сам видишь,что не реально.Или запихали не туда или трындец |
Spec
Спецсервис
| Winidrug, что не реально? Сопротивление? Потому и тема называется "Сопротивление датчика". |
Winidrug
Spec, За 3 минуты изменить параметры на столько исправный датчик не может.На работе таблица есть.13кОм нормально.Но изменить так резко сопротивление можно закрепив его непосредственно на НТО
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 18:01
Spec, 1001 обращение  |
Spec
Спецсервис
| Winidrug, не может рабочий датчик, тем более он установлен на испарителе или в непосредственной близи от него, где за три минуты температура может снизиться до 10-ти градусов. |
Winidrug
Winidrug
Spec, Прошу меня извенить.Немогу найти.Возможно удалил с жесткого диска.Инфу как не сильно значемую.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 18:07
P.S 95 процентов что он не рабочий |
Spec
Спецсервис
| Может есть у кого такая инфа? |
Spec
Спецсервис
| Проблема решена. Поставил свой компаратор и свой датчик на имеющийся блок. |
