Автор | Сообщение |
ali00001
холодильник SAMSUNG RL 40EGPS1/BWT. S/N Y03H4ABS400259A не регулируется температура в холодильной камере. После установки при помоши кнопки температуры цифра должна моргнуть 5 раз но после3-5 секунд становится 28-30 градусов.Скачков напруги не было.т.к. холодильник мой личный. Можно ли блок управления прошить или надо заказывать новый блок.Просто с ремонтом блоков холодильников опыта мало. |
baksi
ali00001, Ну и причем тут блок ? показывает реальную температуру в отделении. |
ali00001
но мне нужно не 28-30гр. тепла а5-7гр. Выставленная температура не фиксируется. |
2vlad
ali00001 писал: | но мне нужно не 28-30гр. тепла а5-7гр. | Если с холодильником всё нормально, температура зафиксируется только после того как в холодильнике будет достигнут заданный температурный режим. А мгновенно этого не бывает. Ждите 1-2-3 часа. |
baksi
ali00001, В морозильном отделении, какая температура на дисплее после 2-3 часов?
И еще если хочешь услышать толковый совет надо описать температурный режим в обоих отделениях и время работы холодильника. |
Слава
ali00001 писал: | но мне нужно не 28-30гр. тепла а5-7гр. Выставленная температура не фиксируется. |
Проще всего зафиксировать фломастером.Если не терпится. Или кусочек льда на датчик положить.
Люди правильно спрашивают, температура какая в холодильнике и морозильнике. Из заявленого непонятно вообще рабочий аппарат или нет? Что проверено из переферии? |
ali00001
морозилка работает нормально .Стоит выставленная температура -20гр.. А согласно заводской инструкции после выставления температуры дисплей должен моргнуть 5 раз.Этого не происходит.Он стоит уже неделю работает морозилка -20 а ходильная камера то28 то30 гр. |
baksi
ali00001, Охлаждение Х/К происходит потоком воздуха из М/К через заслонку, которая находится в Х/К.
DAMPER MOTOR
При наличии неисправностей электродвигателя заслонки
1-Убедиться в том, что все соответствующие соединители подключены
должным образом.
2-Проверить провода на наличие разомкнутого контура или короткого
замыкания.
3-Проверить, в норме ли сигнал, поступающий
с главной платы на электродвигатель
заслонки? |
ali00001
Проблема решена.Виноват оказался DAMPER MOTOR .Пи открытой двери запустил х/к. Двигатель обдувной начинал работать и через1-2мин. останавливался.Заменил двигатель и все ОК. Всем большое спасибо. |
